这个是初学者最容易疑惑的一个问题,另外一个可能就是单位制了。
part:部件; instance:实例、实体; assembly:装配
它们的关系,记住一句话就可以了:instance为part在assembly里面的分身。
分身可以理解为复制过来的,它分为两种:
Dependent(依赖):非独立的,依赖于母体part,网格划分在part上操作,如果在assembly里对其阵列,所有分身必须具有同样的网格,一变则都变。
Independent(不依赖):独立的,不依赖于母体part,网格划分在instance上操作,如果在assembly里对其阵列,每个分身可以有不同的网格。
分身可以理解为复制过来的,它分为两种:
