shear stress 方向及分析
workbench 里的shear stress ,我做了一个算例,单向拉伸。应力状态和最大切应力可以对应上。分别为50MPa和25Mpa。单纯看shear stress 建立图5所示坐标系,原坐标系旋转45度,选择xy平面,可以看到切应力25MPa。想问一下,这里的orientation xyplane是怎么个意思呢?个人觉得应该是yzplane比较符合理论呀?
全部回答 (1)
这个XY Plane是可以更改的,可以改为YZ或XZ plane,根据需要而定。
2019年8月15日
评论 4 点赞
仿真工匠 2019年8月15日
