错误Too many attempts made for this incremment?
建了个预制剪力墙的模型,如果向一个方向加力收敛,加往复位移如果较小也收敛,但是位移过大就卡在一半不收敛提示Too many attempts made for this incremment,但是不会只能承受这么小的位移啊,请教大神们这是为什么啊
全部回答 (6)
减小步长
2019年8月14日
评论 3 点赞 1
有可能是结构失效了
2019年8月26日
遇到这个报错,就是说明你模型设置有问题。对于混凝土构件,最有可能出问题的就是混凝土材性的设置,请仔细校验。当然,网格划分,相互作用(你是预制,还要考虑接触设置)等都有可能出问题。
2019年8月19日
模型不收敛,有很多方面的可能会导致这样的问题
2019年8月19日
不收敛,模型设置有问题
2019年8月19日
这个错误通常就是计算不收敛的问题,仔细检查网格质量,材料参数。楼上说的减小步长不是真正解决办法,可能行可能还是不行。
2019年8月18日
