顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
abaqus中tensionless spring要怎么建模?
浏览: 2113 回答: 3
spring可以设置成没有张力吗
ABAQUS
全部回答 (2)
-_2190 2019年3月27日
线性spring得例子请看如下:
https://www.jishulink.com/content/post/294983
2019年3月27日
-_2190 2019年3月27日
在需要模拟实际的弹簧或者某些接触或连接部位的等效,可能就会用到弹簧单元。实际上Abaqus中的弹簧类型不管线性还是非线性方式总共包括三种类型,分别为Spring1,Spring2和SpringA。1、线性弹簧       当然,实际工程中用的最多的就是线性弹簧,它遵循胡克定律的形式。对于这种一般的线性弹簧,可以直接在Abaqus的Interaction 模块下的菜单:  Special-Springs/Dashpots中进行定义。直接定义有两种类型可选:Connect two points和Connect points toground。前者可定义SpringA和定Spring2两种类型,后者定义Spring1类型。具体义方式如下:SpringA设置:建立两点之间的弹簧,但方向是确定的两点连接方向。Spring2设置:建立两点之间的弹簧,方向可根据需要自定义(如设置局部坐标系)。Spring1设置:创建一点与大地的弹簧,方向可根据需要自定义(如设置局部坐标系)设置何种类型的弹簧,都可以在生成的inp文件中查找到,线性弹簧定义所生成的inp为后续进行非线性弹簧的更改提供了方便。
2、非线性弹簧      非线性弹簧在实际工程中虽然使用较少,但对一些特殊情况下会使用的到。当然这对于很多新手来说不是一件好事,但其实只有理解的关键点,调整或设置非线性弹簧是非常方便的。      通常建议设置非线性弹簧之前,按照前面的方式定义线性弹簧,然后再根据对应线性弹簧生成的inp部位进行修改即可。当然如果你对inp非常了解,则可以选择直接写关键字。下面我们举例来看下:首先,假设已经定义一个SpringA类型的线性弹簧,我们打开它的inp文件,找到类似下面的部分(**后表示注释):*Spring, elset=S-1-spring1, 1      **前面1表示弹簧节点,后面1表示释放弹簧1自由度50.       **弹簧刚度*Element, type=SpringA, elset=S1-spring1, 8, 7   **其中1表示弹簧ID,8和7表示该弹簧连接的节点当更改上述inp为非线性弹簧类型时,其中橘黄色部位一般不要更改,只需要调整红色的部位,调整后如下所示:*Spring, elset=S-1-spring, nonlinear         **SpringA类型弹簧要求此行务必为空格行-100,  -1.0   **前面数值100表示受力,后面-1.0表示变形-50,  -0.5    **压缩状态时,定义的变形参数是负值;10, 0.2       **拉伸状态时,要定义的变形量是正值25, 3     *Element, type=SpringA, elset=S1-spring1, 8, 7   **其中1表示弹簧ID,8和7表示该弹簧连接的节点另外两种弹簧类型Spring1和Spring2跟上述的SpringA差不多,但是对于SpringA中的空行要求在Spring1和Spring2中不用调整。*Spring, elset=S-1-spring, nonlinear1, 1-100,  -1.0  -50,  -0.5   10, 0.2       25, 3       *Element, type=SpringA, elset=S1-spring1, 8, 7Tips      对于Abaqus的使用而言,当涉及到一些较深层次的内容时需要对理论基础和其本身的inp书写格式和要求有一定的认识,这会为你后续更好的提高提供帮助。     上述内容从基本方法方面阐述了线性弹簧和非线性弹簧的定义方式,当然读者便可以依此去定义受拉受压弹簧、纯受拉弹簧或纯受压弹簧。有兴趣的朋友好好研究研究吧!
2019年3月27日
相似问题
查看全部
  • ABAQUS弹簧单元SPRING2 4个回答
    ABAQUS提取某个弹簧的内力时怎么提前对这个弹簧建立集合呢??还是有别的办法可以提取这个弹簧的力??谢谢!
  • ABAQUS中如何指定Spring2单元的方向? 暂无回答
    RT,我的Spring2单元的起止节点空间位置相同,请问如何指定该spring2单元的方向?
  • ABAQUS 中怎么为某个SPRING2弹簧创建集合? 1个回答
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥100
vof案例-射流
vof案例-射流
CFD流 CFD流
免费
活泼可男_matlab教学 活泼可男_matlab教学
¥10
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
abaqus埋地管道受力分析
abaqus埋地管道受力分析
冷月 冷月
¥25
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国 Ansys中国
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方 MIDAS官方
免费
船舶行进过程中的流场分布规律分析
船舶行进过程中的流场分布规律分析
龙樱 龙樱
免费
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训 深圳品索设计Creo培训
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动 HBK声学与振动
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
【入门案例02】Abaqus——钢筋混凝土构件的碳纤维布+钢板加固模拟
臻元咨询
¥30
精品课程A30-考虑初始缺陷的栓焊连接组合节点滞回模拟
大平-结构工程 大平-结构工程
¥598
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
后保险杠低速碰撞分析
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Altair FlowSimulator一维流体仿真分析软件介绍&模型搭建案例分享
ALTAIR ALTAIR
免费
