Abaqus Drucker-Prager准则(D-P准则)计算不收敛,本构模型是否输入有误? 300
我得到的试验数据是直接用于Mohr-Coulumb准则的c和
,而非用于Drucker-Prager模型Abaqus中需要输入的D-P内摩擦角(Angle of Friction)
、K(Flow Stress Ratio)、膨胀角(Dilation Angle)
、单轴受压屈服应力(Compression Yield Stress)
或单轴受拉屈服应力(Tension Yield Stress)
,因此需要转换。第一步,根据
全部回答 (2)
你好,不知道你是否还有相关问题,在《ABAQUS水利工程应用实例教程》( 潘坚文)有个例子,另外在《ABAQUS与岩土工程分析》(朱以文)中有ABAQUS帮助文档的相关翻译,如果还需要的话留下邮箱,我可以把两本PDF发给你
2022年12月1日
评论 6 点赞 1
请问问题解决了么
2025年6月10日
