有做过ansys PSD 分析的吗? 70
One or more diagonal terms of the modal covariance matrix (i.e., when mode i = mode j) is negative. The 1 sigma results may be incorrect as a result of the input PSD curve being improperly represented. Please review the results carefully.
如上,随机振动仿真有这个警告,但是我不知道如何解决,请问有大神帮忙吗~?
全部回答 (6)
不好意思没有
2019年1月21日
从你的结果文字看,你输入的PSD曲线是不是有问题,有正负方向吗?从字面理解是这个意思。
个人建议,先用简化的PSD来看是否能计算,找出是过程,还是PSD输入的问题,然后再进行下一步。
2019年1月14日
没有
2019年1月7日
没有
2019年1月7日
是你的功率谱密度输入有问题吧
2019年1月7日
做一次模态分析,看看是否有刚体模态 (频率为零或非常接近 0),如果有零频率,采用力激励的 PSD 分析是不能做的
