顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
ANSYS中beam188单元?
浏览: 1718 回答: 3
在ANSYS中,用beam188单元建的架体,用的国际单位,弹性模量E取2.06e11,泊松比取0.3,最后求解完得出的最大应力会达到700多MPa,请问这合理吗?
是不是在哪里可以设置钢管的屈服强度?我没设置啊
全部回答 (2)
ltl85 2019年1月4日
应力大小与单元没有直接关系,要看选用的材料模型和模型参数。
2019年1月4日
邹正刚 2019年1月3日
  结果是否合力要看具体问题。
  屈服力是材料属性,在定义材料部分设置。如果采用双线性材料模型,需要输入屈服应力和切线模量。
2019年1月3日
相似问题
查看全部
  • ANSYS中beam188和beam189的初始应变在哪儿定义? 1个回答
    beam188和beam189的初始应变在哪儿定义? 以前beam3在r里定义。现在这些单元应该在哪儿定义呢?
  • ansys apdl beam188截面偏置? 2个回答
    矩形截面,跟线的定义方向,偏置后怎样定义坐标系的?网格划分里点的定义怎样用,是线起点还是终点?我会百度,不要贴答案。我需要用简单方法定义出偏置坐标系和整体坐标系之间的联系。有什么简单方法?不然梁柱结合部总画的不对。
  • ANSYS,beam188,屈服强度? 暂无回答
    用beam188建的架体,对其进行什么设置,分析吃, 才能是求得的架体最大应力不会超过它的屈服强度? 我模拟了一个实际工况结果它的等效应力达到了700多MPa,而在实际中这一工况是完全可用的,不知道问题出在哪?是因为我只设置了弹性模量E=2.06e11和泊松比=0.3,而没有设置屈服强度吗? 如果设置了屈服强度的话是属于线性分析还是非线性分析
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
ansys结构动力学仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥150
vof案例-射流
vof案例-射流
CFD流 CFD流
免费
活泼可男_matlab教学 活泼可男_matlab教学
¥10
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国 Ansys中国
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方 MIDAS官方
免费
船舶行进过程中的流场分布规律分析
船舶行进过程中的流场分布规律分析
龙樱 龙樱
免费
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训 深圳品索设计Creo培训
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动 HBK声学与振动
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
【入门案例02】Abaqus——钢筋混凝土构件的碳纤维布+钢板加固模拟
臻元咨询
¥30
精品课程A30-考虑初始缺陷的栓焊连接组合节点滞回模拟
大平-结构工程 大平-结构工程
¥598
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
后保险杠低速碰撞分析
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Altair FlowSimulator一维流体仿真分析软件介绍&模型搭建案例分享
ALTAIR ALTAIR
免费
教你用10分钟快速完成自行车结构CAE分析!
技术邻直播 技术邻直播
免费
