顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
abaqus 准静态压缩 为什么step time调高后不收敛呢? 120
浏览: 2147 回答: 1
模型与材料:薄管准静态压缩;弹塑性、韧性破坏;
接触:上、下板与薄壁管上、下边缘tie在一起,general contact;
边界条件:上压板只允许U3方向位移,下压板固定encastre;
网格:S4R
问题:step time=0.1s时模型能收敛;但step time=0.4s时模型不收敛(stable increment越来越小,以至于算不动);且step time 越大,越早出现不收敛现象;
Errors:
Warnings:
inp 及abq文件:
model_abq_inp.rar
还望各位前辈指教,十分谢!@君莫 @陈文旭 @USim @林丽
准静态 显式分析 abaqus弹塑性变形 abaqus接触
全部回答 (1)
易炜 2018年10月16日
首先,你需要判断是不是都是算到一定的时间就算不下去。就是说,不收敛的地方是不是同一个时间,也就是说是不是上板的位移到达一定程度后就不收敛了。如果是这样,说明是你结构在这个位移下本就不能承载了。~另外,你用explicit的算法,步长应该是使用默认的步长,中心差分方法的收敛是有步长要求的
2018年10月16日
评论 点赞 3
相似问题
查看全部
  • abaqus仿真出现“no element available in the model to control the stable time increment for Step 1”怎么办? 4个回答
    做了个简单的嵌入cohesive层的层合板压缩仿真,提交计算出现这种问题:There is no element available in the model to control the stable time increment for Step 1. Please add a deformable element to control the stable time increment. A
  • total time和step time区别 3个回答
    在ABAQUS中,load 功能区,tools - amplitude 定义表格型幅值曲线,time span 有两个选项,step time,和total time 有什么区别,,比如要输入地震荷载应该选用total time,还是Step time 谢谢
  • 请问下:abaqus铣削过程仿真 step中的 time period 是怎么确定的? 4个回答
    请问下: 1、abaqus铣削过程仿真 step中的 time period 是怎么确定的?这个时间是否等于 零件总长/切削速度 2、在给刀具V1方向赋值时,它的单位是怎么样的? 谢谢!
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥100
step by step 教你如何在abaqus中使用实体单元和连接单元建立螺栓连接
幻想飞翔 幻想飞翔
¥30
陈东陈 陈东陈
免费
测量不确定度的应用实践
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方 MIDAS官方
免费
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国 Ansys中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
【入门案例02】Abaqus——钢筋混凝土构件的碳纤维布+钢板加固模拟
臻元咨询
¥30
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
精品课程A30-考虑初始缺陷的栓焊连接组合节点滞回模拟
大平-结构工程 大平-结构工程
¥598
vof案例-射流
vof案例-射流
CFD流 CFD流
免费
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
活泼可男_matlab教学 活泼可男_matlab教学
¥10
船舶行进过程中的流场分布规律分析
船舶行进过程中的流场分布规律分析
龙樱 龙樱
免费
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训 深圳品索设计Creo培训
免费
七步台阶法暗挖隧道施工
七步台阶法暗挖隧道施工
一直那么好
¥8.8
