Abaqus多分析步的第二个step的load是怎么加载的? 50
做了一个简单的梁加集中力Load-1的例子,分两个step,但第二个step和我预期的不一样,估计是我没理解abaqus的多分布步的概念,请教一下。
第一种组合:
Name,Step-1 ,Step-2
Load-1, -4.2222E+008 , -7.3889E+008
结果正常
第二种组合:
Name,Step-1 ,Step-2
Load-1, -7.3889E+008 , -4.2222E+008
我预期的Step-2就是加载 -4.2222E+008,和第一种组合的Step-1完全一致才正常,但Abaqus的结果明显和预期不一样,而且,Step-2初始增量步是0.1,那么如果加的载荷是(-4.2222E+008)*0.1,那么位移应该比最后一个增量步加的载荷-4.2222E+008小才正常,可Abaqus的位移却是相反,增量步越大,结果越小。
想问一下,Abaqus的Step-2是怎么加载的?
附上6.12-1的cae文件。
全部回答 (1)
这个加载是建立在全局坐标上的,所以你在每一个step上施加的位移值就是最后会形成的值(相对于全局坐标),你的第一种加载方式是由小到大,自然会存在递进的关系,而第二种加载方式明显会存在加载位移减小的过程
2018年10月9日
