顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
UDF解释时报错怎么办(附代码)?
浏览: 2221 回答: 1
在做降膜蒸发器的过程用,应用了网上的一个水蒸发的UDF,具体程序如下
#include "udf.h"          /*包括常规宏*/
#include "sg_mphase.h"    /*包括体积分数宏*/
#define T_SAT 373         /*定义饱和温度*/
#define LAT_HT 1.e3       /*定义水蒸汽潜热*/
DEFINE_SOURCE(liq_src, cell, pri_th, dS, eqn)  /*定义液相源项*/
  Thread *mix_th, *sec_th;   /*混合相、第二相 定义计算区域指针*/
  real m_dot_l;             /*蒸发冷凝速率  定义液相质量转移*/
  mix_th = THREAD_SUPER_THREAD(pri_th);   /*指向混合区的主相即液相的指针*/
  sec_th = THREAD_SUB_THREAD(mix_th, 1); /* 指向单相控制区的气相的指针*/
  if(C_T(cell, mix_th)>=T_SAT){
    m_dot_l = -0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)*
                fabs(C_T(cell, pri_th) - T_SAT)/T_SAT;  /*如果液相单元的温度高于蒸发温度,液相向气相的质量转移*/
   dS[eqn] = -0.1*C_R(cell, pri_th)*
      fabs(C_T(cell, pri_th) - T_SAT)/T_SAT; /*定义源项对质量转移偏导*/
  else {
    m_dot_l = 0.1*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)*
                fabs(T_SAT-C_T(cell,mix_th))/T_SAT;
    dS[eqn] = 0.; /*于是气相向液相转移,所以液相的质量源项对质量转移的偏导为零*/
  return m_dot_l;
DEFINE_SOURCE(vap_src, cell, sec_th, dS, eqn) /*定义气相源项*/
  Thread * mix_th, *pri_th;    /*混合相、第一相*/
  real m_dot_v;
  mix_th = THREAD_SUPER_THREAD(sec_th);   /*指向混合区的第二相即气相的指针*/
  pri_th = THREAD_SUB_THREAD(mix_th, 0);  /*指向单相控制区的液相的指针,液相为主相*/
    m_dot_v = 0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)*
                fabs(C_T(cell, mix_th) - T_SAT)/T_SAT; /*如果混合区单元的温度高于蒸发温度,液相向气相的质量质量转移*/
    dS[eqn] = 0.;    /*由于是液相向气相转移,所以气相的质量源项对来自液相的质量转移的偏导为零*/
  else {
    m_dot_v = -0.1*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)*
    dS[eqn] = -0.1*C_R(cell, sec_th)*
      fabs(C_T(cell, sec_th) - T_SAT)/T_SAT;  /*由于是气相向液相转移,所以气相的质量源项对自身的质量转移的偏导不为零*/
  return m_dot_v;
DEFINE_SOURCE(enrg_src, cell, mix_th, dS, eqn)   /*混合模型能量源项*/
  Thread *pri_th, *sec_th;
  real m_dot;
  pri_th = THREAD_SUB_THREAD(mix_th, 0);   /*指向混合区的液相的指针*/
  sec_th = THREAD_SUB_THREAD(mix_th, 1);   /*指向混合区的气相的指针*/
    m_dot = -0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)*
                fabs(C_T(cell, pri_th) - T_SAT)/T_SAT;  /*如果混合区的单元温度高于蒸发温度。质量转移由液相向气相转移,吸热,质量转移量前有负号*/
    dS[eqn] = -0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)/T_SAT;
  else {
    m_dot = 0.1*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)*
    dS[eqn] = -0.1*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)/T_SAT;}  /*相反,气相向液相转移则放热*/
  return LAT_HT*m_dot;
   }                            /*能量大小气化潜热与质量转移率相乘得能量源项*/
在FLUENT中解释时报错line 66: label "store_vof_norm" not found (pc=56).请问这个问题应该怎么解决呢???
全部回答 (1)
静沐暖阳 2018年8月16日
我之前也是遇到了同样的问题,我是通过用Fluent16.0加VS2010编译器编译解决的   编译之后就不会出现这个问题了
2018年8月16日
已采纳 评论 点赞 1
相似问题
查看全部
  • fluent空化udf,结果对不上 暂无回答
    我编写了fluent内置Schnerr and Sauer空化模型的udf文件,但是导入udf的结果和使用fluent内置Schnerr and Sauer空化模型的结果不一样,希望各位大佬帮我看看到底有什么问题。 模型公式: #include "udf.h" #include "sg_mphase.h" #define P_v 30000 DEFINE_MASS_TRANSFER(water_t
  • 根据fluent内置空化模型的udf,结果对不上? 暂无回答
  • fluent中利用UDF定义物性随温度变化,初始化报错? 暂无回答
    用UDF定义了流体物性随温度变化,初始化时报错出现Error: received a fatal signal (segmentation fault) UDF 程序如下: #include "udf.h" DEFINE_PROPERTY(cell_density_hot,c,t) { Thread*t; cell_t c; real rho; real temp; temp=C_T(c,t);
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
ansys结构动力学仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥150
step by step 教你如何在abaqus中使用实体单元和连接单元建立螺栓连接
幻想飞翔 幻想飞翔
¥30
陈东陈 陈东陈
免费
测量不确定度的应用实践
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方 MIDAS官方
免费
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国 Ansys中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
【入门案例02】Abaqus——钢筋混凝土构件的碳纤维布+钢板加固模拟
臻元咨询
¥30
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
精品课程A30-考虑初始缺陷的栓焊连接组合节点滞回模拟
大平-结构工程 大平-结构工程
¥598
vof案例-射流
vof案例-射流
CFD流 CFD流
免费
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
活泼可男_matlab教学 活泼可男_matlab教学
¥10
船舶行进过程中的流场分布规律分析
船舶行进过程中的流场分布规律分析
龙樱 龙樱
免费
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
abaqus埋地管道受力分析
abaqus埋地管道受力分析
冷月 冷月
¥25
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训 深圳品索设计Creo培训
免费
