hypermesh-abaqus设置输出单元集合问题? 100
用hypermesh做abaqus前处理,研究一个机构吊挂货物时各部位的受力分配。我的思路是在hypermesh中将每个吊点与货物接触部分的一些单元保存分别为集合,并在abaqus中设置历程输出,但是有一些问题需要解决。
hypermesh中怎样操作,可以生成abaqus输出设置中可选择的单元集?我尝试着创建entity set,但abaqus中没有出现对应的集,而如果把接触部位的单元转移到另一个component里会非常混乱,我不打算用这种方法。
abaqus中如果研究两个结构接触/绑定界面承受的力,历程输出参数应选择哪种?我尝试过合力和反力,但单元集必须是边界上的,而不是单元接触面
研究3D单元与2D单元接触面的接触力,历程输出选择的单元集合是否就是接触面上的2D或3D单元?还是3D单元的接触表面?
谢谢各位
全部回答 (1)
在contact manager里面,建立面和接触
2018年7月11日
已采纳 评论 2 点赞
