顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
Adams车辆轮胎施加motion用的是step函数,发现速度达不到我指定的速度300d??
浏览: 2103 回答: 4
小车后轮两个轮胎施加的motion是step(time,0,0,2,300d) 模式为velocity
然后我用测量命令测量小车的速度   发现10s才达到我想要的300d
然后我测量小车后轮旋转副的速度   发现的确在2s到达300d然后保持不变,   车身速度在2s-10s一直加速,
说明车轮在2s-10s一直在打滑???
我的小车质量比较大,拉的东西也比较重,这种问题有能提供一个思路的吗????
如何让其在2s加速度到指定的速度
即使我把step(time,0,0,4,300d)  车身速度曲线和2s加速到300d是一样
ADAMS 车辆 多体动力学及仿真
全部回答 (4)
洞山老张 2018年6月26日
这个问题我觉得是这样的你要考虑轮胎旋转的速度转换为车身速度的关系,你现在只是将轮胎速度定义了,定义的不是车身速度,中间还差一个转换关系,说白了就是车轮角速度到线速度的转换。
2018年6月26日
Mr李 2018年6月5日
有模型吗?如果方便的话 可以上传一下附件
2018年6月5日
技术邻问答 2018年5月31日
@Crazy
2018年5月31日
技术邻问答 2018年5月31日
@yunduan082 @Crazy
2018年5月31日
相似问题
查看全部
  • Adams 6向general point motion无法按预定设定运动问题? 暂无回答
    在使用point motion的时候,遇到了一个问题,无法按照预定函数运动 为排除其他因素,重新建了一个简单模型验证,随便一个新模型,建一个方块,与地面建一个6向点驱动,然后先绕x轴转1080度,再绕y转90度,之后再绕x转720度,重点应该在绕y轴的90度这个角度,使用90度会报错,89.9或者90.1都不会,但是算出来的运动又是不对的,不知道哪里出了问题,请大牛帮忙解答 rot x:step(
  • simulink中有没有哪个模块可以产生像adams中的step函数那样的信号? 暂无回答
    如题,simulink中有没有哪个模块可以产生像adams中的step函数那样的信号
  • 为什么comsol 汽车刹车盘的传热案例中,为什么有低于300K的温度点? 暂无回答
    案例中环境温度都是设置为300K,就是辐射以及对流参考温度都是300K,初始温度也是300K,按理说刹车过程中,所有的点应该都是在300K以上。想不通,哪位大神给个解释。 QQ图片20180701201849.png
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
ansys结构动力学仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥150
陈东陈 陈东陈
免费
测量不确定度的应用实践
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方 MIDAS官方
免费
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国 Ansys中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
【入门案例02】Abaqus——钢筋混凝土构件的碳纤维布+钢板加固模拟
臻元咨询
¥30
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
精品课程A30-考虑初始缺陷的栓焊连接组合节点滞回模拟
大平-结构工程 大平-结构工程
¥598
vof案例-射流
vof案例-射流
CFD流 CFD流
免费
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
活泼可男_matlab教学 活泼可男_matlab教学
¥10
船舶行进过程中的流场分布规律分析
船舶行进过程中的流场分布规律分析
龙樱 龙樱
免费
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训 深圳品索设计Creo培训
免费
七步台阶法暗挖隧道施工
七步台阶法暗挖隧道施工
一直那么好
¥8.8
新一代极速仿真建模平台 ——MSC APEX软件培训
Cruise Cruise
免费
