顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
MAT_NULL材料中的pc值? 188
浏览: 2805 回答: 3
使用MAT_NULL材料来定义空气及水,参数卡片中有一个PC值,查阅相关资料,发现赵海鸥的一书ls-dyna动力分析指南有具体讲解,如下
PC:压力截断值(总是小于零)
 该参数用来对单元扩张压力值进行重新设置,对于流体而言,材料的压缩行为很容易用实验测定,但它扩张特性很难用实验测定,比如多大的扩张压力下水分离成水珠。一般假定一个很小的负值(相对于大气压力)
我的问题是:
1.按照这个解释这个pc值是有单位的吗,因为很多参考书以及蓝牙老师静水压力设置中的pc值都不一样(蓝牙老师对此特别解释了一下,合理且行之有效)
2.这个pc值是自己可以进行取值的吗?当然是在合理的范围内。
LS-DYNA
全部回答 (2)
蓝牙 2018年1月8日
我给你讲下这个截断压力的用法, 这个截断压力在流体压缩状态意义不大,但是负压状态是很有意义的! 设定这个值后,流体的最小压力不能低于这个值,换句话,如果压力不断减小时低于这个值就要截断成这个罚值。不要小看这个值,如果你考虑空化效应,这个截断压力非常有用!
2018年1月8日
已采纳 评论 1 点赞 1
技术邻问答 2018年1月8日
@蓝牙 @易炜
2018年1月8日
相似问题
查看全部
  • LSDYNA中,mat9的null材料怎么设置失效? 暂无回答
    给实体做了null_shell,用作接触,实体失效删除后空shell被拉扯变长,并且与其他件仍然有接触,怎么设置让空shell删除
  • 关于水的mat_null卡片中的pc(pressure cutoff)值? 暂无回答
    目前,水的mat_null卡片中的pc值普遍文献中显示的都是-10pa,本人想问的是,这个pc值的具体含义,或者计算公式有吗?谢谢各位大佬能提供以下资料
  • null-element 问题? 1个回答
    建立null beam单元,出现了如下问题。调整梁单元厚度也也一样的结果
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥100
step by step 教你如何在abaqus中使用实体单元和连接单元建立螺栓连接
幻想飞翔 幻想飞翔
¥30
陈东陈 陈东陈
免费
测量不确定度的应用实践
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方 MIDAS官方
免费
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国 Ansys中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
【入门案例02】Abaqus——钢筋混凝土构件的碳纤维布+钢板加固模拟
臻元咨询
¥30
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
精品课程A30-考虑初始缺陷的栓焊连接组合节点滞回模拟
大平-结构工程 大平-结构工程
¥598
vof案例-射流
vof案例-射流
CFD流 CFD流
免费
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
活泼可男_matlab教学 活泼可男_matlab教学
¥10
船舶行进过程中的流场分布规律分析
船舶行进过程中的流场分布规律分析
龙樱 龙樱
免费
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训 深圳品索设计Creo培训
免费
七步台阶法暗挖隧道施工
七步台阶法暗挖隧道施工
一直那么好
¥8.8
