RADIOSS (block 100)缺少.rst文件? 70
刚开始学RADIOSS,按照案例步骤做的,但还是报错,求解答~rst文件用途是什么?为什么会缺少这个文件?以及该怎样修改
ERROR TERMINATION
** ERROR: FILE normal_0000_0001.rst NOT FOUND
==== End of solver screen output ====
==== Job completed ====
全部回答 (2)
你的引擎文件引用了一个重启动文件,你是0001,不需要引用。改一下,别引用就行了。
2017年12月29日
看看求解设置有没有问题,一般是先用starter检查0000文件,然后再用engine读取0001文件,如果没有第一步第二部是不行的,radioss有个both选项是让这两个自动连续进行的,先检查然后再求解
2017年12月20日
