zemax操作问题?
在zemax自带的马赫-增德尔干涉仪的例子中,对探测器Detector Rect一栏里遇到一些疑问。 (1)Data type中:有0-5个选择。0-incoherent irradiance:表示非相干光照度;1-coherent irradiance:表示相干光照度;2-coherent phase:表示相干相位;3-radian...
全部回答 (1)
"(1)2 coherent phase 表示光的相位之间相干的程度,相干程度越高,其探测的强度越大。4 radiance in position space 就是位置强度了,就是探测器空间的某个点的探测强度。5 radiance in angle space 是入射角空间强度,就是在空间某个点的入射角为参数的强度。2,主要用来分析干涉,衍射等物理光学行为。 4,5 主要用来分析一束光的强度分布和发散角
(2)smoothing 是平滑操作,也就是一个将探测器原始数据进行平滑的计算,具体来说就是将一个像素点以及周围八个像素点去平均后的值代替此像素点的值,如果等于1的话就是对整个平面的每个像素都执行1遍此操作,2 就是执行2遍,依次类推,显示图像会变得比较平滑,此操作可以部分用来弥补追踪光线不足所造成的探测器图像不够平滑."
2017年10月20日
已采纳 评论 点赞
