ABAQUS钻头钻削仿真模拟时,出现The ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1.0000错误,调了好几天也不行,求解?
全部回答 (4)
网格密度怎么样,试试加密
2017年6月2日
Abaqus中关于The ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1.000 in at least.......的错误
http://www.jishulink.com/content/post/302337
2017年6月1日
你好,我检查过了,材料参数按照文献上设置的,没有问题的
2017年6月1日
我也遇到过 有时是材料参数设置有误,不在一个数量级,建议重新检查一遍材料参数
2017年6月1日
