Ansys 壳体单元shell181与shell281的区别??
哪位大神帮着回答一下,壳体单元shell181和shell281有什么区别??如果用这两种壳体单元求解,结果会一样吗????谢谢!!!!
全部回答 (2)
SHELL181单元适合对薄的到具有一定厚度的壳体结构进行分析。它是一个4结点单元,每个结点具有6个自由度:x,y,z方向的位移自由度和绕X,Y,Z轴的转动自由度.shrll281单元为SHELL181单元的高阶单元.281比181计算精度更高,计算量更大,一般情况下差别不大。自己可以做小例子验证。
2017年4月17日
@水哥ANSYS @ANSYS专家 @张小
2017年4月14日
工程计算与仿真 2017年4月17日
