顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
ANSYS Workbench中 revolute joint作用有偏差?
浏览: 4117 回答: 6
我使用revolute joint总是出现问题。现在建立了一个简单的模型,如图所示,灰蓝色和绿色的物体由一个revolute joint连接。理论上绿色物体绕着它另一个轴转动,灰蓝色物体被带着平动同时由于joint有一个转动。实际计算结果如图所示,不明白两个物体怎么还能分开了呢? 不是应该revolute joint 定义的两个曲面的轴相对保持不变吗? 另外,在别的模型中,我定义了两物体间的revolute joint, 并对其中一个物体施加力,物体竟然绕着与revolute joint 垂直的另外一个轴转动。 一直搞不懂revolute joint, 请大神们指点。感激不尽。
问题图片1问题图片2问题图片3问题图片4问题图片5
ANSYS workbench
全部回答 (3)
宁博士CAE团队 2017年4月7日
检查局部坐标系是否合适,造成脱离是不是显示比例很大?
2017年4月7日
评论 3 点赞
Chloe 2017年4月7日
将灰蓝色物体改成刚体,同时打开大变形开关, 两个物体不分离了,但是有相对于其他两轴的转动。如果仍然保持灰蓝色柔体,第一子步计算结果就无法收敛。
2017年4月7日
Chloe 2017年4月7日
@ANSYS专家 @技术工 @刘尧 请大神们帮忙看一眼。。 图片顺序有点乱。。。
2017年4月7日
相似问题
查看全部
  • ANSYS workbench 为什么设定revolute joint后没有转动自由度? 1个回答
    有一个物体2, 和物体1通过revolute joint连接。物体1绕自己的轴转动,物体2应随1动而公转,并有一个绕joint的自转。不知道为什么2的公转可以实现而自转不行,即joint的轴可以运动,而joint上的转动自由度不生效。各位大神们有遇到类似问题,或者觉得我大概是哪里设置错了吗? 谢谢!!
  • 在Optistruct里如何设定revolute joint? 6个回答
    目前在optistruct以简单模型设定revolute joint 并给予重力条件进行模拟,但结果会一直错误 错误为 ** ERROR # 153 *** Exactly zero pivoting encountered during Numerical Factorization; the model may have rigid body mode. Solver error no. =
  • ansys workbench中, 梁与实体连接时MPC bonded还是joint ? 2个回答
    work-ansys.zip 一本书上看到梁与实体可以用接触的bonded连接,也可以用fixed joint连接。附件为做的3种情况,梁的实体形状与实体,梁与实体bonded,梁与实体 fixed joint,发现最大变形基本一样,最大等效应力前2种情况基本一样, 但joint时差了很远, 为什么呢? 附件是18.2版本
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
ansys结构动力学仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥150
vof案例-射流
vof案例-射流
CFD流 CFD流
免费
活泼可男_matlab教学 活泼可男_matlab教学
¥10
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国 Ansys中国
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方 MIDAS官方
免费
船舶行进过程中的流场分布规律分析
船舶行进过程中的流场分布规律分析
龙樱 龙樱
免费
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训 深圳品索设计Creo培训
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动 HBK声学与振动
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
【入门案例02】Abaqus——钢筋混凝土构件的碳纤维布+钢板加固模拟
臻元咨询
¥30
精品课程A30-考虑初始缺陷的栓焊连接组合节点滞回模拟
大平-结构工程 大平-结构工程
¥598
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
后保险杠低速碰撞分析
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Altair FlowSimulator一维流体仿真分析软件介绍&模型搭建案例分享
ALTAIR ALTAIR
免费
教你用10分钟快速完成自行车结构CAE分析!
技术邻直播 技术邻直播
免费
