contact和joint两种连接方式有什么区别?
最近在学习接触的知识内容,学习到connection部分的时候被这个难到了,翻了ANSYS帮助手册里面的相关内容也没弄清CONTACT和JOINT这两种连接方式有什么区别。
求大神不吝赐教
全部回答 (2)
各自有各自的适用范围,一个是起链接作用,一个是起到阻止对方穿透的作用。区别还是很明显的。根据你实际要分析的情况,选择更为合适的~
2017年2月19日
joint 是 MPC184 单元中的一种,它是在两个节点之间创建刚性连接,与接触没有直接关系。计算过程中它是一直起作用的。
接触是在两个相邻实体之间创建的,接触方式有多种,计算时如果两个实体确实发生了接触,它才起作用;如果没有发生接触,它就不起作用。
2017年2月19日
易炜 2017年2月19日
