顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
求助:ABAQUS一对齿轮静力分析出错
浏览: 7539 回答: 7
1.png错误提示:
Too many attempts made for this increment
Abaqus/Standard Analysis exited with an error - Please see the  message file for possible error messages if the file exists.
警告信息:
Whenever a translation (rotation) dof at a node is constrained by a kinematic coupling definition the translation (rotation) dofs for that node cannot be included in any other constraint including mpcs, rigid bodies, etc.
MPCS (EXTERNAL or INTERNAL, including those generated from rigid body definitions), KINEMATIC COUPLINGS, AND/OR EQUATIONS WILL ACTIVATE ADDITIONAL DEGREES OF FREEDOM
There are 2 unconnected regions in the model.
Displacement increment for contact is too big.
CAE及INP文件放在网盘里了 http://pan.baidu.com/s/1kUWzWaj
ABAQUS 结构CAE
全部回答 (4)
小月 2017年1月3日
不收敛,齿轮啮合,用隐式静力学可能会有接触不收敛的情况,用显式计算吧,准静态分析
2017年1月3日
已采纳 评论 2 点赞 1
草莓 2019年11月2日
请问您这个问题现在解决了吗?怎么解决的呢?我也遇到了同样的问题。
2019年11月2日
微信公众号:FILWTBY 2017年1月3日
是这样的吗
2017年1月3日
小月 2017年1月3日
接触不收敛,因为齿与齿之间接触较复杂,建议用显式计算,当准静态处理
2017年1月3日
相似问题
查看全部
  • 【ABAQUS接触】两个半径不同的内切圆柱面接触如何设置? 4个回答
    如上图所示,我设置的是两个半径不同的内切圆柱面接触。。设置是按 面跟面接触 结果一步都算不了 直接 1U 2U 3U 4U 5U 提示不收敛,,警告如下 80 elements are distorted. Either the isoparametric angles are out of the suggested limits or the triangular or tetrahedral
  • 请问节点模拟开始不收敛,出现下列警告是何原因,应该怎么调整呢? 1个回答
    The ratio of the maximum incremental adjustment to the average characteristic length is 4.77436e-02 at node 3317 instance gangtong-1 on the surface pair (assembly_s_surf-60,assembly_m_surf-60). Not al
  • Abaqus 分析,两个面开始不接触,其中一个面施加压强,平面发生变形后两面接触,这种情况下接触应该怎么设置呢? 7个回答
    上板与模具间隙9mm,上板下添加U3方向的压强,上板在压强作用下与模具接触。若直接设通用接触,一开始就不收敛(有Displacement increment for contact is too big.的警告信息);若使用面面接触,同样不收敛(Displacement increment for contact is too big.);若使用面面接触,并设置调整过盈,则开始计算时会直接将上板向
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥100
step by step 教你如何在abaqus中使用实体单元和连接单元建立螺栓连接
幻想飞翔 幻想飞翔
¥30
陈东陈 陈东陈
免费
测量不确定度的应用实践
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方 MIDAS官方
免费
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国 Ansys中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
【入门案例02】Abaqus——钢筋混凝土构件的碳纤维布+钢板加固模拟
臻元咨询
¥30
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
精品课程A30-考虑初始缺陷的栓焊连接组合节点滞回模拟
大平-结构工程 大平-结构工程
¥598
vof案例-射流
vof案例-射流
CFD流 CFD流
免费
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
活泼可男_matlab教学 活泼可男_matlab教学
¥10
船舶行进过程中的流场分布规律分析
船舶行进过程中的流场分布规律分析
龙樱 龙樱
免费
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
abaqus埋地管道受力分析
abaqus埋地管道受力分析
冷月 冷月
¥25
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训 深圳品索设计Creo培训
免费
