Fluent热固耦合相关问题
我用fluent模拟书上案例 玻璃奶瓶的热固耦合计算时(即奶瓶内装满80℃热水,在10℃气温下冷却)用Design modeler建模时只定义了右图所示的几个面
但是导入Fluent里面后为什么出现了下图所示的面,有些面是fluent里自动生成的吗?为什么会生成这些面呢?这对后面的求解会不会有影响?
然后在下一步的Mesh interfaces中我要定义流固耦合面却发现耦合面也自动生成了,这我还要定义吗?对结果会有影响吗?
然后最后我尝试了几次,总是出现
Updating solution at time level N... done.
iter continuity x-velocity y-velocity z-velocity energy time/iter
# Divergence detected in AMG solver: temperature -> Increasing relaxation sweeps!
# You may try the enhanced divergence recovery with (rpsetvar 'amg/protective-enhanced? #t)
Error: Divergence detected in AMG solver: temperature
Error Object: #f
的错误提示,我不知道问题出在哪,还望各位老师解答!万分感谢
全部回答 (3)
自动生成interface位置没问题,同时检查网格质量没问题就可以,你当前网格的质量怎么样,fluent中的正交质量与扭曲度各是多少
2016年12月23日
meshing中存在自动判定的接触面,到fluent中就会自动生成interface,温度发散可以减小能量项的松弛因子,然后再计算看看
2016年12月23日
@steve_zheng @龙樱@Big_ocean@液风
2016年12月23日
