ANSYS报错Key point is associated with node cannot?
2个回答
ANSYS导入命令流时报错Key point 1 is associated with node 160 and cannot be changed是怎么回事?如何修改模型? 命令流如下: /batch /com,ansys release 14.0 up20111024 20:05:53 09/04/2017 /gra,power /gst,on /plo,info,3 /gro,curl,on
一般远程点在结果中不会显示,17.0和17.2中都没有显示,如果版本不同,可以参考如下截图,关闭网状线。
