顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
ls-dyna进行隐式显示分析内存不足问题
浏览: 5241 回答: 2
利用ansys\mutiphysica\ls-dyna进行隐式显示分析内存不足问题
提示信息如下:
*** Error Memory is set 2621026 words short
Current memory size 20000000
Increase the memory size by one of the following
where #### is the number of words requested:
1) On the command line set - memory=####
2) In the input file define memory with *KEYWORD
i.e., *KEYWORD #### or *KEYWORD memory=####?
普通lsdyna分析出现上述问题,可以直接采用解K文件的方法,并在customization/perference中将memorr(words)调高即可。
如本例中填入为30000000即不会再出现内存不足问题。
但是,隐式显示分析不能直接解K文件(若解因drelax文件无法导入模型中),只能在ansys\mutiphysica\ls-dyna的窗口中点击solve求解。
此时报内存不足,想请问如何该ls-dyna的默认内存值?
ANSYS LS-DYNA CAE 结构CAE
全部回答 (1)
Hang_Ye 2016年11月5日
设置成1000000000试下
2016年11月5日
相似问题
查看全部
  • LS-DYNA做爆破数值模拟,运行k文件后1分钟左右无故终止? 4个回答
    Date: 08/20/2023 Time: 21:43:43 ___________________________________________________ | | | Livermore Software Technology, LLC | | | | 7374 Las Positas Road | | Livermore, CA 94551 | | Tel: (925) 449-25
  • ls dyna计算时内存不够该如何解决?? 2个回答
    *** Error 70021 (OTH+21) Memory is set 51336845 words short memory size 800000000 Increase the memory size by one of the following where #### is the number of words requested: 1) On the command line s
  • 求助,这是什么问题呀,几分钟就莫名中断? 2个回答
    Command line options: i=cut_hole_stem_full2_6221RHT.k NCPU=24 Input file: cut_hole_stem_full2_6221RHT.k The native file format : 32-bit small endian Memory size from default : 100000000, 0 Memory opti
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
ansys结构动力学仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥150
step by step 教你如何在abaqus中使用实体单元和连接单元建立螺栓连接
幻想飞翔 幻想飞翔
¥30
陈东陈 陈东陈
免费
测量不确定度的应用实践
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方 MIDAS官方
免费
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国 Ansys中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
【入门案例02】Abaqus——钢筋混凝土构件的碳纤维布+钢板加固模拟
臻元咨询
¥30
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
精品课程A30-考虑初始缺陷的栓焊连接组合节点滞回模拟
大平-结构工程 大平-结构工程
¥598
vof案例-射流
vof案例-射流
CFD流 CFD流
免费
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
活泼可男_matlab教学 活泼可男_matlab教学
¥10
船舶行进过程中的流场分布规律分析
船舶行进过程中的流场分布规律分析
龙樱 龙樱
免费
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
abaqus埋地管道受力分析
abaqus埋地管道受力分析
冷月 冷月
¥25
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训 深圳品索设计Creo培训
免费
