顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
采用section_shell_EFG后出现error:massless node 问题,a segment with no parent element defined
浏览: 2930 回答: 15
lsdyna 用shell进行冲击分析,用shell_section是能算,但改为shell_section_EFG(ELF=43)后出现下面问题
Error 30025 (INI+25)
     massless node 2343 on the slave side of surface 1type 5
     This could be lead to a segment with no parent element defined
请问有遇到过的朋友或专家给说说,谢谢
@ANSYS专家 @王培齐 @蓝牙
ANSYS LS-DYNA CAE 结构CAE
全部回答 (7)
小二郎_8818 2022年5月25日
因为那里有一个临时节点,我是之前镜像的时候留了一个临时节点忘记删除,后面接触的时候选上了,那个就是无质量node,删除临时节点就好了
2022年5月25日
伊甸园之恋 2020年5月29日
请问您这个问题怎么解决的
2020年5月29日
Mojito13 2019年11月26日
请问如何解决的呢?大佬
2019年11月26日
心月葵 2018年5月4日
怎么解决的,是什么原因啊?
2018年5月4日
xuan431 2016年11月2日
已解决,需要了解的朋友可以跟我交流
2016年11月2日
评论 7 点赞
技术工 2016年11月2日
@奈文摩尔 @dyna_focus @地主巴依老爷
2016年11月2日
xuan431 2016年11月1日
问题困扰好久了,不要沉啊
2016年11月1日
相似问题
查看全部
  • Massless nodes The following massless node? 暂无回答
    LSPP里面后处理结果,出现无质量的节点是什么原因?结果没有错误提示,还请大神多指教
  • 使用“Rebar Layer”定义混凝土桩纵筋,data check显示缺少Section定义? 9个回答
    使用软件版本为ABAQUS 6.10 在Part中使用“shell-Extrusion”建立了实体,然后在Property中新建“section”—“shell”—“Surface”,使用Rebar Layer进行Section设置,并最终对之前Part的实体记性赋值 此时运行“Job”中的“data check”显示单元未定义或者丢失: Error in job Job-1: 5736 elem
  • LS-DYNA使用LOAD_SEGMENT_SET给一个segment施加压力,是不是有正负之分? 7个回答
    LS-DYNA使用LOAD_SEGMENT_SET给一个流体表面的segment施加均布压力,当分别设为正负的时候,效果是不一样的,这是有什么原则吗
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥100
vof案例-射流
vof案例-射流
CFD流 CFD流
免费
活泼可男_matlab教学 活泼可男_matlab教学
¥10
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
abaqus埋地管道受力分析
abaqus埋地管道受力分析
冷月 冷月
¥25
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国 Ansys中国
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方 MIDAS官方
免费
船舶行进过程中的流场分布规律分析
船舶行进过程中的流场分布规律分析
龙樱 龙樱
免费
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训 深圳品索设计Creo培训
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动 HBK声学与振动
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
【入门案例02】Abaqus——钢筋混凝土构件的碳纤维布+钢板加固模拟
臻元咨询
¥30
精品课程A30-考虑初始缺陷的栓焊连接组合节点滞回模拟
大平-结构工程 大平-结构工程
¥598
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
后保险杠低速碰撞分析
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Altair FlowSimulator一维流体仿真分析软件介绍&模型搭建案例分享
ALTAIR ALTAIR
免费
