optistruct
进行优化计算时,出现提示:
Messages for the job:
*** Problem(s) found while reading line 9161 from file: D:/temp/002.fem
"CTETRA 14029 0 2778 2612 2545 2859"
*** ERROR # 1000 *** in the input data:
Incorrect data in field # 3.
Too many error messages. Aborting run.
Current limit is 10000. Use "MSGLMT" control card to change this value.
请问,这会是什么情况呢?谢谢
全部回答 (2)
找到提示单元所在的component,检查property
2016年5月23日
评论 2 点赞
没付属性
2016年5月23日
