低频电磁单元solid117、solid236与solid97误差分析对比
今日对三者单元类型对比,117为ansys11.0早期单元类型,现已被淘汰升级,然后对其三者精度进行对比分析
加载200A电流 正玄50Hz,边界条件AZ。
Solid117
Solid97
Solid236
只是将单元类型变化 同样的命令流,
但是在solid236查看力结果时,下图中loc只能选单元节点查看
全部回答 (7)
程序我跑不出来,要不你试试谐波计算吧。看看结果一样不
2016年4月29日
交流正弦激励为什么用瞬态分析,还设了循环,直接用谐波分析就行了。而且,你那些个线圈,是细导线吗?还是一根实导体?
2016年4月28日
你的程序我跑不出来。
2016年4月28日
其实我发现 当输入单元后 load----apply----mag 里面 没有加电流密度那一项 只有温度 这是怎么回事呢
2016年4月26日
@晴儿_fairylovefairy @johnchee @kxllost
2016年4月26日
边界条件NSEL,S,EXT
D,all,AZ,0
alls
ALLSEL,ALL
ESEL,S,MAT,,1
CM,rongti,ELEM
FMAGBC,'rongti'
2016年4月26日
求大神指导 如何将117升级为236
2016年4月26日
