计算模态时出现USER FATAL MESSAGE 1012 (GALLOC),DBSET MASTER IS FULL AND NEEDS TO BE EXPANDED.如何处理
USER ACTION: SEE THE MSC.NASTRAN INSTALLATION AND OPERATIONS GUIDE OR
TAN 4893 ON THE MSC WEB SITE FOR METHODS TO MAKE LARGER DATABASES.
BIOMSG: ERROR 4276 HAS OCCURRED IN ROUTINE GALLOC , FILE INDEX = 0.
STATUS = 0
*** SYSTEM FATAL MESSAGE 4276 (GALLOC)
ERROR CODE 4276 PID= 0
*** USER INFORMATION MESSAGE 4276 (GALLOC)
THE DIAG 44 RELATED A NASTRAN DUMP IS SENT TO LOG FILE.
USER ACTION: THIS INFORMATION MAY BE USEFUL TO MSC FOR DEBUGGING YOUR PROBLEM.
PLEASE CONTACT MSC CLIENT SUPPORT.
全部回答 (5)
材料属性还有空的啊!!
2016年5月6日
我的配置文件,你可参考下
Authorize=C:\MSC.Software\MSC.Licensing\11.9
MODE=i8
Buffsize=65537
Sdir=D:\SCRATCH
memory=max
symbol=LM_NO_SNMP=1
[ MSC_ARCH != win32 ]
ishellpath=%MSC_BASE%\msc20140\actran\win64\Actran_15.0.b.77592\bin;%ishellpath%
[ MSC_ARCH = win32 ]
ishellpath=%MSC_BASE%\msc20140\actran\win32\Actran_15.0.b.77592_win32\bin;%ishellpath%
j.env=ACTRAN_PATH=%MSC_BASE%\msc20140\actran\win64
j.env=ACTRAN_PATH=%MSC_BASE%\msc20140\actran\win32
j.env=ACTRAN_PRODUCTLINE=%MSC_BASE%\msc20140\actran\win64\Actran_15.0.b.77592
j.env=ACTRAN_PRODUCTLINE=%MSC_BASE%\msc20140\actran\win32\Actran_15.0.b.77592_win32
j.env=ACTRAN_AFFINITY=reset
mem=1024mb
@闻新
2016年4月22日
已采纳 评论 1 点赞
最讨厌答这种问题,因为很难解决。
从字面意思来看,为主数据库满了需要扩充。
请检查:
1、计算存放的磁盘是否满了
2、在配置文件(位于 NASTRAN 安装目录下的 conf 文件夹中的.rcf 文件)中增大 BUFFSIZE 的大小(默认值 8193 words),需满足 buffsize=n*1024+1,最大为 65537
3、 在配置文件中增大 memory
2016年4月21日
已采纳 评论 1 点赞
@陈关宝
2016年4月21日
考虑 点击输出卡片右上角unsuppoted 卡片输入 INIT MASTER LOGICAL=(MASTER(8000000)) INIT DBALL LOGICAL=(DBALL(8000000)) INIT SCRATCH LOGICAL=(SCRATCH(8000000)), SCR300=(SCRA(8000000))
