Hypermesh tetramesh 问题: "1 surfs failed and saved "
3d - tetramesh, 有问题出现提示: 'shell elem region incomplete' 然后是: 1 surfs failed and saved , 解决那个有问题的 surface, 重新tetramesh , 结果还是一样, 又会出现 新的 surface, 提示: 1 surfs failed and saved . 怎么解决?
全部回答 (2)
应该是那个失败的面几何上有缺陷,你检查下失败面的具体拓扑关系和几何特征,应该就能解决
2016年4月14日
已采纳 评论 4 点赞
@李承泽
2016年4月14日
智创仿真 2016年4月14日
