ansys与ansys workbench的区别是什么?
希望能请各位大神解释一下
他们的区别以及各自的优势,还有各自的用户体验!
全部回答 (2)
ansys是其公司的尖刀产品,也就是发家致富的产品,主要包括了apdl程序和求解器,workbench就是它发展起来后集成了很多后来收购的软件,选择的话看你个人习惯,如果习惯编程的思维,就ansys,习惯一般参数的几何建模,就workbench,结果差异很小,但是如果以后想读博士,最好接触内层吧,就是ansys的接口和程序
2016年1月26日
您的问题其实存在一定有问题,如果我没猜错的话 你应该是Ansys Mechanical 和 Ansys workbench,前者又称为经典界面。其实,两个应该都能满足需求,前者注重原理和求解器等等选择,对结构、力学、有限元等理论知识要求比较高,后者其实是一个综合设计平台,封装了很多过程和软件,且更易上手。 如果你想真正学到东西并且验证你的基础知识的,还是先选择Mechanical。目前国内的安世亚太的Ansys培训(非软)已经主要是Ansys workbench的培训了,为啥?起点低、上手快!但接触过的Ansys资深技术人员,都是从 Mechanical起家的。
2016年1月26日
