顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
abaqus中的耗能拱架如何模拟?
浏览: 708 回答: 1
我想做一个耗能支,得到了耗能支护的滞回曲线,想看一下这个耗能拱架在开挖中的支护效果,但是拱架本身不规则,在abaqus中如何模拟得到这个拱架的支护效果
全部回答 (1)
abaquser 8月9日
用户想了解在Abaqus中如何模拟不规则耗能拱架在开挖中的支护效果,我需要检索知识库中相关的资料
知识库中关于"耗能支护"、"耗能拱架"的直接资料有限,但有一些相关的参考内容。让我再搜索一下更具体的关键词。
根据检索到的知识库资料,虽然知识库中没有专门针对"耗能拱架"的直接案例,但结合了多个相关资源的信息,我可以为你梳理一套在Abaqus中模拟不规则耗能拱架支护效果的方法。
不规则耗能拱架在Abaqus中的模拟方法
你的问题可以拆解为几个关键环节:不规则拱架的几何建模、材料与耗能本构的定义、开挖-支护过程的模拟以及支护效果的提取。下面逐一说明。
一、不规则拱架的几何建模
拱架不规则,但属于"一个方向尺寸远大于另两个方向"的细长结构,适合用梁单元(Beam) 来模拟。Abaqus提供了多种处理不规则截面的方式:
1. 梁截面形状选择
在 Property 模块中创建 Profile 时,可以选择以下类型来处理不规则截面 :
  • Arbitrary(任意多边形梁):通过定义截面轮廓上的多个点坐标,可模拟几乎任意形状的薄壁截面
  • Generalized(广义截面):直接输入截面的面积、惯性矩、扭转常数等工程常数,而不需要画出截面形状。这适用于截面极不规则、难以用标准形状描述的情况
2. 拱架空间曲线的建立
在 Part 模块中,选择 3D Deformable → Wire,通过以下方式创建拱架的空间曲线:
  • 在草图环境中通过坐标点绘出不规则拱形
  • 使用 Spline(样条曲线) 工具绘制复杂曲线形状
  • 如果拱架由多个节段组成,可通过 Partition 或创建多个部件再 Assembly 装配
3. 梁单元的截面方向
对于曲梁,必须正确指定梁截面法线方向(n1 矢量),否则ABAQUS会错误地平均处理法线,导致截面扭转 。在 CAE 中可通过 Assign Beam Orientation 指定,或在 Keywords 中编辑。
二、耗能材料的定义
你已通过试验得到了滞回曲线,这意味着你需要让材料模型能够反映耗能(滞回)特性。
1. 弹塑性本构(最常用)
采用 Plastic(塑性) 定义钢材的屈服和硬化行为,配合循环加载即可在分析中自然产生滞回效应。ABAQUS结构工程分析实例中,钢框架的滞回曲线正是通过弹塑性材料+循环加载得到的 。
2. 粘弹性(Viscoelastic)
如果你的耗能机制更接近黏性阻尼,可以在 Viscoelastic 中定义频域相关的储能模量和耗能模量,通过 Prony 级数拟合来模拟滞回耗能 。
3. 用户材料子程序(UMAT/VUMAT)
如果普通本构无法准确描述你的耗能机制,可以通过编写 UMAT(Standard) 或 VUMAT(Explicit) 子程序实现自定义的耗能本构 。
三、开挖-支护过程的模拟
这是模拟支护效果的关键环节,需要模拟"围岩开挖→拱架支护"这一过程。
1. 初始地应力平衡
地下工程开挖必须首先建立初始地应力场。ABAQUS 提供了 Geostatic 分析步,可以方便地建立土体/岩体的初始地应力平衡,包括给定侧压力系数 。
2. 单元生死法模拟开挖
ABAQUS 提供了 Model Change 功能(单元生死)来模拟施工过程 :
  • 开挖前,围岩单元处于激活状态
  • 开挖步中,使用 Model Change, Remove 杀死开挖区域的土体单元
  • 同时或随后,Model Change, Add 激活拱架单元(支护结构)
3. 围岩与拱架的相互作用
拱架与围岩之间的接触可以通过以下方式模拟:
  • Surface-to-surface contact:定义拱架外表面与围岩开挖面之间的接触,设置摩擦系数
  • Tie(绑定约束):如果拱架与围岩紧密贴合,可简化为绑定约束
  • Embedded region:将拱架单元嵌入围岩单元中,模拟锚固效果
4. 分析步设置
推荐按以下顺序设置分析步 :
  1. Geostatic:初始地应力平衡
  2. Static, General:开挖步(杀死围岩单元,激活拱架,施加围岩压力)
  3. 如有需要,可继续施加循环荷载(模拟地震或动载)得到支护结构的滞回响应
四、支护效果的评估与提取
1. 支护结构的变形与应力
  • 在 Visualization 中查看拱架的 Mises 应力云图 和 变形图
  • 通过 Field Output 提取拱架关键节点的位移(U)和截面力(SF、SM)
2. 支护效果定量指标
  • 拱架位移:提取拱顶、拱脚等关键位置的位移,评估支护刚度
  • 围岩塑性区:查看围岩的 PEEQ(等效塑性应变) 云图,判断塑性区范围是否得到有效控制
  • 围岩应力释放:对比有无支护两种情况下的围岩应力状态
3. 滞回曲线的提取
你已经得到了耗能支的滞回曲线,对于支护体系同样可以提取:
  • 在 Create XY Data 中选择 ODB Field output,提取加载点的位移(U1)和反力(RF1)
  • 通过 Operate on XY data 中的 combine 函数,以位移为横轴、反力为纵轴绘制滞回曲线
五、总结建议流程
步骤模块操作1
Part
用 Wire 创建不规则拱架空间曲线
Property
定义钢材弹塑性/粘弹性材料;用 Generalized 或 Arbitrary Profile 定义不规则截面
Assembly
装配拱架和围岩
Step
Geostatic(地应力平衡)→ Static(开挖+支护)→ 循环加载(如需)
5
Interaction
定义拱架与围岩的接触或绑定;用 Model Change 实现单元生死
6
Load
施加围岩压力、重力等
7
Mesh
拱架用 B31/B32 梁单元,围岩用实体单元
8
Job
提交计算
9
Visualization
提取位移、应力、塑性区,绘制拱架关键点滞回曲线
由于知识库中没有专门的"耗能拱架"案例,以上方案是基于 Abaqus 通用功能(梁单元、单元生死、接触、弹塑性分析、滞回曲线提取)综合归纳得出的。如果你需要更具体的某个环节(如如何定义不规则截面、如何设置 Model Change 等)的详细操作步骤,我可以进一步说明。
8月9日
相似问题
查看全部
  • 关于abaqus建模的问题,如何在模型中建立面? 关于abaqus建模的问题。 关于abaqus建模的问题。 关于abaqus建模的问题。 4个回答
    老师们好,这是我的模型,是用voronoi方法建立的,我现在想要使用cohesive接触,使用插件建立出来的模型想要去做cohesive 接触,其中到选择面这一步时出现问题,图中四边所围成的截面无法被选择(4条边可以选择,surface中无法选择此面),可以麻烦老师们抽空看一下我的这个问题应该如何解决么?类似圈出的面都无法选择,这是模型树。
  • abaqus python批量计算显示ABAQUS/Standard rank 0 failed? 4个回答
    批量40左右个模型用python循环接续计算,完成前半十几二十个模型的计算后剩下的模型都能建模但是无法计算,每新建一个模型就显示ABAQUS/Standard rank 0 failed to allocate memory错误没有计算直接跳到下一个模型,任务管理器发现内存飙到90几,但是硬盘空间还有很多,请教各位如何解决 我的任务循环函数如下: def jobsubmit(job_name, m
  • 请教ABAQUS大神,如何在ABAQUS中对模型施加风荷载? 2个回答
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
ansys结构动力学仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥150
vof案例-射流
vof案例-射流
CFD流 CFD流
免费
活泼可男_matlab教学 活泼可男_matlab教学
¥10
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
abaqus埋地管道受力分析
abaqus埋地管道受力分析
冷月 冷月
¥25
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国 Ansys中国
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方 MIDAS官方
免费
船舶行进过程中的流场分布规律分析
船舶行进过程中的流场分布规律分析
龙樱 龙樱
免费
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训 深圳品索设计Creo培训
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动 HBK声学与振动
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
【入门案例02】Abaqus——钢筋混凝土构件的碳纤维布+钢板加固模拟
臻元咨询
¥30
精品课程A30-考虑初始缺陷的栓焊连接组合节点滞回模拟
大平-结构工程 大平-结构工程
¥598
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
后保险杠低速碰撞分析
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Altair FlowSimulator一维流体仿真分析软件介绍&模型搭建案例分享
ALTAIR ALTAIR
免费
