ABAQUS钢筋混凝土梁抗冲击模拟? 10
用ABAQUS软件进行钢筋混凝土梁抗冲击模拟,冲击力峰值和实验误差很大怎么解决,是建模问题吗?
全部回答 (4)
误差来源有很多,本构,边界,监测方式,试验仪器等等,具体要根据实际试验来调试
7月15日
评论 点赞 1
我觉得有可能是建模问题,但也可能是实验冲击力和仿真冲击力的定义、采样与滤波方式不一样。
钢筋混凝土梁落锤冲击中,第一个冲击力峰值主要受冲击区局部接触刚度和冲击能量控制,并不完全代表梁的整体抗冲击承载力。所以即使跨中位移、裂缝位置和最终破坏形态比较接近,第一峰值仍可能相差很大。
7月14日
评论 点赞 1
冲击力峰值和实验差很大,大概率是建模/参数问题,包括以下问题落锤冲击 RC 梁的第一个力峰值对局部接触刚度、应变率效应、网格、边界极其敏感。
7月30日
这个有可能和材料本构,接触关系设置有关。可以放上模型图和曲线对比图,方便查看和回答。
7月13日
北望逸尘 7月15日
