顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
cohesive单元模拟二维水力压裂,运行了100多步报错,为什么角落会出现孔隙压力负值?
浏览: 2286
采用cohesive单元全局插入模拟裂缝扩展。储层物性参数:弹性模量30GPa,泊松比0.25,流体比重980N/m^3,渗透系数1e-7m/s,孔隙比0.1。cohesive单元参数:弹性类型为面作用力,弹性模量30GPa,损伤准则采用最大正应力准则,抗拉强度为6MPa,抗压和抗剪切强度为100MPa,损伤演化类型为位移,破坏位移为0.001mm,损伤稳定粘性系数为1e-5,液体泄漏顶部系数和底部系数为1e-14m/Pas,间隙流类型为Newtonian,粘性0.1Pas。指派单元类型中cohesive单元粘性及厚度为0.01。水平井段长40,角度为北偏西20°,水平井段均匀分布8段长度为0.4的直线段作为射孔和注入点位置,在模型关键字里定义为initial gap初始损伤单元作为起始裂缝。采用超静水压力系统,初始地层孔隙压力为0。实体单元basement应力场为S11=-10e6,S22=-5e6,S12=S33=0。注入点载荷为-0.01m^2/s,有幅值缓冲。注入时间步长为10s。
模型运行了136步3秒不到出现不收敛:Time increment required is less than the minimum specified。右上角出现了孔隙压力负值,查看了边界条件,设置了四边位移自由度为0,孔隙压力也为0。将应力场改为S11=-10e6,S22=0,S12=S33=0,重新运行,模型运行到200多步四秒不到依然报错。将注入载荷缩小成-0.001,这次可以运行成功,但裂缝宽度也缩小很多。
模型POR、SDGE、MMIXDME、MMIXDMI局部云图
如下,恳请大佬指点
全部回答 (0)
相似问题
查看全部
  • lsprepost刚体与混凝土共节点,爆炸的时候为什么接触的地方很容易分离,但不用刚体柱子底部又会破坏,如何避免刚体与混凝土的分离? 暂无回答
    lsprepost刚体与混凝土共节点,爆炸的时候为什么接触的地方很容易分离,但不用刚体柱子底部又会破坏,如何避免刚体与混凝土的分离? 在LS-PrePost中,若刚体与混凝土采用**共节点**方式连接,爆炸荷载下接触区域容易发生分离,主要原因如下: --- ### **1. 共节点的本质限制** 共节点仅通过**共享节点坐标**实现连接,其本质是**位移强制协调**,但未考虑以下动态效应: - *
  • comsol电磁仿真介电常数提高,S参数反而下降了? 暂无回答
    大佬们,为啥我把介电常数提高,S21反而下降了。是端口设置有问题吗? 编辑
  • abaqus+franc3d裂纹扩展分析中应力强度因子求解问题? 暂无回答
    大佬们好,本人正在用abaqus+franc3d软件做CT试样的裂纹扩展分析,现在在应力强度因子的求解方面遇到一些问题。在abaqus中进行前处理后(边界条件设置为上端UR3自由,下端U1,UR3自由,载荷施加在X轴垂直向下的拉力 ),导入到franc3d中插入一个3mm左右初始裂纹进行应力强度因子的求解,但是得到的结果比解析解偏大(尝试过图三的方法),如图2中所示,解析解的数值大概在840MPA
推荐阅读
手把手教你ABAQUS耗能钢节点建模与分析
1点 1点
¥169
vof案例-射流
vof案例-射流
CFD流 CFD流
免费
活泼可男_matlab教学 活泼可男_matlab教学
¥10
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
abaqus埋地管道受力分析
abaqus埋地管道受力分析
冷月 冷月
¥25
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国 Ansys中国
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方 MIDAS官方
免费
船舶行进过程中的流场分布规律分析
船舶行进过程中的流场分布规律分析
龙樱 龙樱
免费
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训 深圳品索设计Creo培训
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动 HBK声学与振动
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
【入门案例02】Abaqus——钢筋混凝土构件的碳纤维布+钢板加固模拟
臻元咨询
¥30
精品课程A30-考虑初始缺陷的栓焊连接组合节点滞回模拟
大平-结构工程 大平-结构工程
¥598
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
后保险杠低速碰撞分析
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Altair FlowSimulator一维流体仿真分析软件介绍&模型搭建案例分享
ALTAIR ALTAIR
免费
