hypermesh optistruct rbe3节点耦合后的dependent node为什么偏到一侧? 10
左右两边的参与节点数量和分布完全镜像对称如图1所示,仿真后如图2所示。hypermesh2019中用optistruct计算后的rbe3节点耦合后的dependent node为什么偏到一侧,某个节点上?
全部回答 (2)
我也遇到相同的问题,目前没有解决,这个结果文件发给别的电脑打开rbe3就是正常的,但是在我的电脑上显示就是有问题的,很费解
2025年8月5日
看影不影响结果,不影响的话可以不管吧,就行lsdyna 中明明前处理偏置了积分梁单元截面,后处理结果显示没有偏置🤷🏻♂️
2025年7月16日
