LS-DYNA流固耦合模拟坝面挡水,坝水接触面耦合异常,应力梯度不正确? 25
老师们好!学生在做LS-DYNA中坝体和水相互作用ALE中(静力初始化)出现了如下问题:
水体与坝面耦合位置(在耦合面上,欧拉网格和拉格朗日网格共网格)处应力梯度不正确,出现下坠,恳请问各位老师指点迷津!
算例的建模和参数在下面展示。
现简要介绍下模型和基本参数:
1、尺寸:采用solid164建模,坝高100m,水深95m,垂直纸面取单位长度1m(z向只有一层单元)。
2、建模:水体和空气共节点建模,同时和坝体网格重叠;水与坝体接触面的网格是重叠的,存在独立的节点。
3、静力初始化:采用关键字*INITIAL_HYDROSTASTIC_ALE,结合大阻尼,进行静水压力和坝体静力的初始化。
4、约束:底面(Y=0)全约束,侧面法向约束
下面是ALE状态方程和耦合等参数设置:
全部回答 (1)
水与霸体网格重叠,是要定义水的初始区域的,
2024年8月9日
评论 1 点赞 1
