ANSYS的beam188单元,变截面过渡部分截面突变且网格划分混乱?
beam188单元,第一张图是变截面正常的网格划分,后面的图是第41变截面与42变截面过渡处的网格,以下为部分代码:
!=======自定义截面
sectype,7,beam,mesh
secread,jm7,sect,,mesh
secoffset,user,0,0.54
sectype,8,beam,mesh
secread,jm8,sect,,mesh
secoffset,user,0,0.72
sectype,9,beam,mesh
secread,jm9,sect,,mesh
secoffset,user,0,0.93
!!=======变截面
sectype,40,taper
secdate,6,0,0,22.5
secdate,7,0,0,27
sectype,41,taper
secdate,7,0,0,27
secdate,8,0,0,31.5
sectype,42,taper
secdate,8,0,0,31.5
secdate,9,0,0,36
sectype,43,taper
secdate,9,0,0,36
secdate,10,0,0,40.5
k,7,0,0,27
k,8,0,0,31.5
k,9,0,0,36
K,50,0,10,0
l,7,8
l,8,9
lesize,all,,,10
lsel,s,,,7
latt,1,,1,,50,,41
lsel,s,,,8
latt,1,,1,,50,,42
lsel,all
lmesh,all
其他代码格式一样,但就只有这个部分存在这个问题。跪求各位大佬解答。
全部回答 (1)
这个问题还没解决吗?
2024年7月31日
zxkdlmu 2024年7月31日
