关联UEL用户单元子程序的inp文件中UEL property每行参数有没有个数限制? 100
我在用Cohesive PPR本构进行计算的时候,发现了一个奇怪问题?问题如下:
我看了PPR本构中需要9个参数,于是我创建好模型生成inp文件后,我更改UEL PROPERTY中输入参数 ,当这九个参数同时放在一行时,程序就会出问题,而当把最后一个参数放到第二行时,程序就没问题。这个我很费解。难道inp文件每行最大只能输入8个参数,如果大于8个就需要换行?
UEL SUBROUTINE调用参数语句如下:
当采用下面这个写法(最后一个参数放在第二行)就会运行成功
当所有参数放在一行就会出问题,最后一个参数调用的就是0,出错的inp如下:
全部回答 (2)
abaqus默认用户自定义单元数据每行提供8个参数,如果大于8则另起一行,原文可见帮助文档中ABAQUS Keywords→U→Uel property,原文如下:Data lines to define the properties of nonlinear user elements if the PROPERTIES and/or I PROPERTIES parameters are used on the USER ELEMENT option with a value of one or more。First line:Enter the values of the element properties. Enter all floating point values first, followed immediately by the integer values.Repeat this data line as often as necessary. Eight values per line are used for both real and integer values..
2023年10月3日
已采纳 评论 点赞 2
是的,一行最多八个
2023年11月26日
