顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
双核心CPU计算LSDYNA仿真,有一个CPU频率很低,导致计算速度很慢? 100
浏览: 4199 回答: 1 采纳: 1
实验室配了一台双intel XRON 6430 CPU的电脑,系统是Windows Server 2022 Standard。跑LSDYNA仿真时(用的ANSYSY2022R1自带的LS-RUN),计算了几个小时后,其中一个CPU频率会降很多,导致仿真整体计算速度大幅下降。有大佬碰到过这种问题嘛?或者有了解的大佬给点建议。万分感谢!!!
ANSYS LS-DYNA ANSYS 双CPU服务器 lsdyna 频率低 计算速度慢
全部回答 (1)
赞奇云工作站 2023年8月21日
这是因为在并行计算中,每个核心的计算速度和性能都会对整体计算速度产生影响。 如果一个CPU的频率较低,它在执行计算任务时可能需要更长的时间才能完成相同数量的计算操作,从而导致整体计算速度变慢。而另一个频率较高的CPU在相同时间内可以完成更多的计算操作,但由于双核心CPU的工作是同时进行的,所以整体计算速度仍然受制于频率较低的CPU。 要提高计算速度,有几个可能的方法: 更新硬件:考虑更换频率较低的CPU,选择具有更高频率和性能的CPU。较高频率的CPU可以更快地执行计算任务,从而提高计算速度。 并行计算:LSDYNA支持并行计算,通过将计算任务划分为多个子任务,可以同时在多个核心上进行计算,提高计算效率。确保正确配置和启用LSDYNA的并行计算功能。 优化模型和设置:对于LSDYNA仿真,优化模型和设置也可以提高计算速度。例如,简化模型、减少网格密度、调整求解器选项和设置等,可以减少计算量,从而加快计算速度。 计算资源管理:确保计算机的计算资源充足,并充分利用可用资源。关闭其他运行的程序,以释放计算资源,并为LSDYNA提供更多的计算资源。 总体而言,频率较低的CPU可能会影响LSDYNA仿真的计算速度。通过更新硬件、使用并行计算、优化模型和设置,以及合理管理计算资源,可以提高计算速度并提升效率。想要高效进行工业仿真,试试赞奇云工作站,高效上云仿真。
2023年8月21日
已采纳 评论 点赞
相似问题
查看全部
  • lsdyna求解器怎么设置12cpu? 3个回答
    本人电脑是8+6,14核的cpu,但是用ls-run求解器求解的时候选cpu那里只能最多只能选到8,建的模型需要用12的求解,这该怎么解决,求大佬指点
  • lsdyna求解用amd的cpu还是Intel的? 3个回答
  • dyna版本中cpu问题? 2个回答
    请问有没有dyna软件的license版本为可以进行多个cpu设置的,能否分享一个license?万分感谢!
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
ansys结构动力学仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥150
vof案例-射流
vof案例-射流
CFD流 CFD流
免费
活泼可男_matlab教学 活泼可男_matlab教学
¥10
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
abaqus埋地管道受力分析
abaqus埋地管道受力分析
冷月 冷月
¥25
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国 Ansys中国
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方 MIDAS官方
免费
船舶行进过程中的流场分布规律分析
船舶行进过程中的流场分布规律分析
龙樱 龙樱
免费
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训 深圳品索设计Creo培训
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动 HBK声学与振动
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
【入门案例02】Abaqus——钢筋混凝土构件的碳纤维布+钢板加固模拟
臻元咨询
¥30
精品课程A30-考虑初始缺陷的栓焊连接组合节点滞回模拟
大平-结构工程 大平-结构工程
¥598
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
后保险杠低速碰撞分析
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Altair FlowSimulator一维流体仿真分析软件介绍&模型搭建案例分享
ALTAIR ALTAIR
免费
