顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
hypermesh装配体导入abaqus变成1个part,是否相当于全部绑定在了一起? 50
浏览: 6297 回答: 9
螺栓双剪连接模型,hypermesh存在多个components,如果用inp文件一次性全部导入ABAQUS,变成一个part,是不是意味着多个components全部连接在了一起,相当于绑定或共节点?
师兄给了一个hypermesh画网格的模型文件,和导入abaqus后的前处理、计算文件,他好像是直接用一个inp文件导入的,没有把components分开导,变成了一个part,然后继续加了摩擦接触、预紧力,这有意义吗?我的理解是变成了一个part再加接触是不是完全没有用
hypermesh导入abaqus ABAQUS Hypermesh网格划分
全部回答 (9)
gunsss 2023年4月21日
关键点,要看各部件连接处是否共节点
2023年4月21日
评论 点赞 2
一只想要飞的虾 2023年4月20日
他们只是在一个part中而已,各零部件之间没有任何连接关系(前提是你在HM中没做绑定、共节点等处理)。在模型树的assembly模块,你可以发现每个零部件都变成了一个set集合,所以你在ABAQUS建立的接触关系是起作用的
2023年4月20日
已采纳 评论 点赞 1
屠龙勇士 2024年2月18日
inp求解器文件导入abaqus前处理软件,叫做孤立网格,是属于一个part,但是网格只要没有共节点是没有定义连接关系的,如果需要定义接触、预紧等载荷,需要对发生接触、和预紧的区域单元或者节点建立set集合,希望有所帮助
2024年2月18日
默_8884 2023年11月14日
不是的,HM里面如果没有做连接关系,导入abaqus中是需要创建连接关系的。可以用模态的工况来验证。
2023年11月14日
brucezhou 2023年5月2日
不能在一个part里划分
2023年5月2日
Wonderful仿真 2023年4月25日
没有链接信息,在一个part中不能认为是链接上了,但加其他关系设置是可以的
2023年4月25日
蓝牙 2023年4月22日
没有共节点
2023年4月22日
302815 2023年4月21日
没有共节点,导入后可以手动分开,具体是右键这个几何体,然后点击part from还是什么来着
2023年4月21日
阿瓦隆号 2023年4月19日
有用
2023年4月19日
相似问题
查看全部
  • Hypermesh中装配体导入到abaqus变成了一个part,怎么解决? 2个回答
    大家好,我用Solidworks建立的装配体,该装配体有6个零件,然后我把装配体导入到hypermesh中划分完网格后,又导入到了abaqus中,发现6个零件在abaqus中变成了一个part,这六个零件的材料属性不是一样的,这样的话在abaqus中我就无法单独一个个赋予材料属性了 我试着在hypermesh中建立6个component,然后输出6个inp文件导入abaqus中,然后再把6个inp
  • 请问是否hypermesh导入abaqus能否保持原有的part和装配? 7个回答
    目前hypermesh导入abaqus以后所有单元都放在一个part里,这个有点不方便,因为有几个操作在放在abaqus里做更简便些,请问hypermesh-abaqus模板中有没有part和装配的规划?能够输出多个part同时还能保留所有的边界条件和集合
  • 如何在hypermesh里设置abaqus中的part或者instance呢 暂无回答
    我使用hypermesh做完前处理后导入abaqus之后发现模型是一个整体,请问各路大神有没有方法可以在hypermesh里就把模型设定成不同的part或者instance呢,这个问题困扰我好久了。求大神解答
推荐阅读
手把手教你ABAQUS耗能钢节点建模与分析
1点 1点
¥169
step by step 教你如何在abaqus中使用实体单元和连接单元建立螺栓连接
幻想飞翔 幻想飞翔
¥30
陈东陈 陈东陈
免费
测量不确定度的应用实践
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方 MIDAS官方
免费
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国 Ansys中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
【入门案例02】Abaqus——钢筋混凝土构件的碳纤维布+钢板加固模拟
臻元咨询
¥30
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
精品课程A30-考虑初始缺陷的栓焊连接组合节点滞回模拟
大平-结构工程 大平-结构工程
¥598
vof案例-射流
vof案例-射流
CFD流 CFD流
免费
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
活泼可男_matlab教学 活泼可男_matlab教学
¥10
船舶行进过程中的流场分布规律分析
船舶行进过程中的流场分布规律分析
龙樱 龙樱
免费
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
abaqus埋地管道受力分析
abaqus埋地管道受力分析
冷月 冷月
¥25
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训 深圳品索设计Creo培训
免费
