顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
abaqus弹簧在不同step的激活与失效问题?model change? 25
浏览: 3858 回答: 7
模型有弹簧,想按不同的步骤改变不同的刚度,现在用model change改变弹簧生死,好像行不通
我的想法是在step1想不加弹簧,就remove掉,step2再add
运行结果是第一步开始弹簧的效果一直都在,remove也没有任何改变
PART-1-1.SET-0是弹簧的集合
** STEP: Step-1
*Step, name=Step-1, nlgeom=NO
*Static
1., 1., 1e-05, 1.
*model change, type= element, remove
PART-1-1.SET-0
** STEP: Step-2
*Step, name=Step-2, nlgeom=NO
*Static
1., 1., 1e-05, 1.
*model change, type= element, ADD
PART-1-1.SET-0
ABAQUS
全部回答 (2)
尼可拉 2022年10月3日
印象里做过带弹簧的生死单元问题,我记得应该是还得在被弹簧连接的单元上做文章,杀死或复生被连接的单元,就可以顺便实现弹簧的失效和生效,你可以试试这个思路
2022年10月3日
评论 5 点赞 2
憶森 2022年11月3日
都设置好了以后,网格也分好了以后,在inp里面修改
2022年11月3日
相似问题
查看全部
  • Abaqus中生死单元(model change)与该单元相关的接触,是如何处理的? 1个回答
    大神们,Abaqus中利用生死单元(model change)设置某一部件“消失”后与该部件相联系的接触作用是怎么处理的?还是软件会自动消除相关接触关系?需要人为的删除原位置的接触吗?具体是怎么操作,请大神们指点!!!!!跪求!!!!
  • Abaqus中Xfem与model change联合? 暂无回答
    Part1和part2都有赋予富集函数,part2先钝化,在后面重新激活。接触选用Tie.涉及了温度场引起的温度应力。 当我在重新激活时,选择允许part有初始应变,那么计算可以完成。 但是实际工程需要不带初始应变,我修改后,计算便在重新激活part2的步骤失败停止。 在message file中提及错误我附上图片。 请问我这个错误代表着什么呢?应该如何解决?
  • abaqus警告接触对相交,应该怎么解决呢? 暂无回答
    THE SLAVE SURFACES ASSEMBLY_GZM N AND ASSEMBLY_GZM N2 INTERSECT EACH OTHER. THEY ARE PAIRED WITH MASTER SURFACES ASSEMBLY_GZ T N AND ASSEMBLY_GZ T2 THAT ALSO INTERSECT EACH OTHER. IF BOTH PAIRS ARE *C
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
ansys结构动力学仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥150
UG NX塑胶模具设计教学
UG NX塑胶模具设计教学
UG/CAD模具设计教学 UG/CAD模具设计教学
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
后保险杠低速碰撞分析
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥70
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
Isight_Adams Car联合仿真_suspension案例--excle方式
东邪不邪 东邪不邪
免费
ANSYS APDL 单元生死在3D打印中的应用
some some
¥50
4-平版印刷墨斗仿真手把手解说视频教程CAD-GAMBIT-fluent6.3-FLUENT15.0
仿真助手 仿真助手
¥39
Adams Car 转向系统的搭建与介绍
仿真分析 仿真分析
¥19.8
2018 OptiStruct用户大会周明博士“仿真驱动设计”演讲
ALTAIR ALTAIR
免费
AutoCAD小白入手教程(二)
AutoCAD小白入手教程(二)
wenyun wenyun
免费
新一代极速仿真建模平台 ——MSC APEX软件培训
Cruise Cruise
免费
优化软件modeFRONTIER优化气道流程介绍
IDAJ中国 IDAJ中国
免费
七步台阶法暗挖隧道施工
七步台阶法暗挖隧道施工
一直那么好
¥8.8
测量不确定度的应用实践
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
