使用linux超算跑abaqus磨损仿真出现下面的问题该怎么办? 10
使用linux超算服务器跑仿真时,出现了以下错误,但在网上都没有搜到可用的解决办法。
Abaqus Warning: The following input options are not supported by parallel execution of element operations: adaptivemesh. Only the solver will be executed in parallel for this analysis.
并行执行元素操作不支持以下输入选项:adaptivemesh。只有解算器将并行执行此分析。
因为仿真的是磨损,这个自适应网格必须使用,所以应该修改什么参数呀
全部回答 (1)
Adaptive meshing ,自适应网格domin区域仅支持单核计算,其余部分支持并行计算
