顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
插入0厚度cohesive,做冲击分析,在后处理发现cohesive损伤SDEG变量一直为零? 50
浏览: 2816 回答: 2
采用高版本Abaqus,在Mesh模块自带插入0厚度cohesive功能。建立了含有多层0厚度cohesive层的冲击模型,然后计算发现,在后处理中cohesive始终无损伤,即SDEG一直等于零。
请问各位技术邻友,有人遇到相似的情况吗?求告知,不胜感激
ABAQUS 冲击分析
全部回答 (1)
辰煜 2022年3月18日
材料的损伤演化的参数设置有问题,或者强度判断准则有问题。
2022年3月18日
评论 1 点赞 6
相似问题
查看全部
  • 【abaqus】两层板之间嵌入cohesive,冲击过程中变形很大却不被删除?SDEG一直为0? 7个回答
    各位大神,正在学习abaqus的cohesive单元;由于隐式计算总是存在收敛性困难问题,想着用显式做个简单的冲击问题去分析cohesive单元,模型如下: 在两层板之间嵌入cohesive单元,然后用刚体进行冲击。结果是板可以失效,但cohesive单元SDEG一直为零,变形非常大;分析S33 是有数据的。 已经开启了 STATUS,S33有数据是不是说明厚度方向就是 3方向? 请给位朋友指点
  • ABAQUS中全局插入COHESIVE的断裂试验模型,第1个破坏单元的SDEG变化曲线为什么会出现平台? 暂无回答
    模型是断裂试验,COHESIVE单元插入的方式是全局插入。SDEG随时间变化的曲线在达到1之前会出现一个平台,看起来很奇怪,这个给试验带来的影响是,荷载曲线相应的时间点也会出现一个小平台,这样使荷载曲线看起来不是光滑的。试验由每分钟相同的位移速度控制。我对这个的理解是,在试件没达到峰值荷载之前,第一个破坏单元在这个时间点前达到了最大应力,并进行了损伤发展,但在这个出现“平台”的时间点,损伤发展暂缓
  • ABAQUS温度-位移耦合,场输出勾选了SDEG,但是结果里面并没有计算SDEG,请问怎么解决? 已解决
    ①是二维温度裂缝模型; ②加入了cohesive单元,并且设置了COH2DT单元类型 ③输出结果里面,应力、应变、体积收缩变形都有正常体现 ④勾选了SDEG和STATUS,但是这二者在odb里面均没有得到计算
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥100
step by step 教你如何在abaqus中使用实体单元和连接单元建立螺栓连接
幻想飞翔 幻想飞翔
¥30
陈东陈 陈东陈
免费
测量不确定度的应用实践
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方 MIDAS官方
免费
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国 Ansys中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
【入门案例02】Abaqus——钢筋混凝土构件的碳纤维布+钢板加固模拟
臻元咨询
¥30
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
精品课程A30-考虑初始缺陷的栓焊连接组合节点滞回模拟
大平-结构工程 大平-结构工程
¥598
vof案例-射流
vof案例-射流
CFD流 CFD流
免费
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
活泼可男_matlab教学 活泼可男_matlab教学
¥10
船舶行进过程中的流场分布规律分析
船舶行进过程中的流场分布规律分析
龙樱 龙樱
免费
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
abaqus埋地管道受力分析
abaqus埋地管道受力分析
冷月 冷月
¥25
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训 深圳品索设计Creo培训
免费
