ls_dyna爆炸残余承载力? 10
请教过别人,说测试柱子受爆炸荷载冲击后测试残余承载力需要重启动,因为爆炸后的柱子会有波动,如果直接施加位移荷载的话,波动会影响结果。
那么问题来了:我设置的是前50ms施加重力和轴压,55ms时施加爆炸,然后炸150ms,是不是让柱子波动一会,这样的话是不是就设置终止时间为200ms就可以了?然后重启动计算后面的300ms施加30mm的位移?
还有就是批量计算的话需要用dos命令行语句,这个语句该怎么写
全部回答 (2)
批处理,图片没有显示出来
你访问这个网址https://blog.csdn.net/weixin_43896315/article/details/101641948
2021年8月17日
评论 点赞 2
这是典型的显式动力学+准静态回弹+准静态压缩工况
最关键的就是第一步准静态回弹,这个过程就是动态弛豫的一个过程,最佳的处理方法是用隐式分析方法,但是也可以用比较长的显式动力学+合适的阻尼来完成这一步,但是这个求解的时间还是比较长
至于如何进行切换, 可以用重启动实现, 也可以用on-the-fly 模式的无缝切换模式!
至于批处理网上的教程非常多,我摘录了一个!大致就是两步,切换工作路径 和 提交命令两步
