如何通过关键字"*initial conditions,type=stress"对相应节点施加应力? 25
我要把残余应力分布加载到模型上,按照ABAQUS有限元分析常见问题解答,将我的模型做了修改,关键字如下"
*Initial Conditions, type=STRESS, input=WRS. dat
提交之后,报错提示如下:
***ERROR: in keyword *INITIALCONDITIONS, file
"Q690_weld_tension_double_f0_1.inp", line 23136: Invalid instance id
"PART-1-1.11.55E+053.90E+061.03E+05-1.05E+05-7.06E+03-4.15E+04"
***NOTE: DUE TO AN INPUT ERROR THE ANALYSIS PRE-PROCESSOR HAS BEEN UNABLE TO
INTERPRET SOME DATA. SUBSEQUENT ERRORS MAY BE CAUSED BY THIS OMISSION
***ERROR: AN INITIAL CONDITION HAS BEEN SPECIFIED ON ELEMENT 0 BUT THIS
ELEMENT HAS NOT BEEN DEFINED
inp文件以及dat文件因格式问题无法上传,需要的话请与我联系!
谢谢大神
全部回答 (2)
应该是外部文件的数据格式不对,第一列是实例名加单元号,后面是应力分量。
2021年6月12日
节点对应好了吗? 你只加了这一行关键字吗
2021年6月12日
评论 4 点赞
复合材料力学-君莫 2021年6月12日
