Abaqus预定义场设置(initial state), 提交计算发现初始状态未设置成功,求解答? 20
目的:借用模型上一步的计算结果,作为下一步计算的起始状态。
具体过程如下所示,觉得前处理过程没有问题,但是提交Job运行计算,发现初始时刻(step time=0)时,模型的应力却为0,且几何状态也回复至未变形状态。这说明预定义场的initial state未设置成功。
但观察模型的前处理过程,以及inp文件,未发现问题。
针对遇到的问题,一直找不到原因在哪里。求各位技术邻的老师、同学予以指导和解答,谢谢!
全部回答 (4)
你好,请问你是怎么解决的?我也出现了这个问题。
2023年4月19日
评论 点赞 1
又经过一系列的探索,问题已经得到解决。相应的探索结果如下,
1. 第一步分析,计算最终应力云图(odb文件),设置的总时间为0.002s
2. 第二步分析的起始应力图,可以看到,在step time=0时,相应的应力结果与上图一致(即第一步分析的最终结果)。 这证实了已成功读取并调用了第一步的计算结果。
2021年5月8日
已采纳 评论 4 点赞 1
應該不用第一步特別導入分析後的零件,可以直接用原本模型的零件,利用initial state會自動把位移場與應力應變狀態一併導入。整體流程看起來沒有問題,找個高手替你看模型快一些。
2021年5月7日
评论 5 点赞 1
估计你重启动设置那里没设置好 没读取到数据
2024年7月26日
