ABAQUS中displacement at failure是如何确定的? 30
ABAQUS考虑断裂时在ductile damage 中如何输入displacement at failre?比如现在有材料的真实应力应变曲线如下图,塑性应变为0.23时材料开始损伤,0.31时材料断裂。fracture strain为0.23,那么displacement at failre是0.08吗,还是用其他方法确定?请各位老师指点一下
全部回答 (4)
这个数乘以网格长度
2021年5月2日
已采纳 评论 3 点赞 2
还要乘以单元特征尺寸
2021年5月4日
评论 点赞 1
个人理解应该就是0.08
2021年4月30日
评论 2 点赞 1
我想问,如果单元1mm,输入这个0.08mm,单元能识别出来吗
2023年12月4日
静默本无缘 2021年5月2日
