顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
Abaqus用户子程序USDFLD调用GETVRM 怎么返回值为0?
浏览: 4567 回答: 2
看到之前帖子发布的3维蔡吴失效USDFLD子程序,里面调用
      CALL GETVRM('S',ARRAY,JARRAY,FLGRAY,jrcd,
     $     jmac, jmtyp, matlayo, laccflg)
但是输出的数组ARRAY始终为0,请问各位大神们知不知道是什么原因?以下为源代码:
      SUBROUTINE USDFLD(FIELD,STATEV,PNEWDT,DIRECT,T,CELENT,TIME,DTIME,
     1 CMNAME,ORNAME,NFIELD,NSTATV,NOEL,NPT,LAYER,KSPT,KSTEP,KINC,
     2 NDI,nshr,coord,jmac,jmtyp,matlayo,laccflg)
C
      INCLUDE 'ABA_PARAM.INC'
C
C STRENGTH PARAMETERS
      PARAMETER(Xc=1378.0,Xt=1803,Yc=268.0,Yt=46,
     $    Zc=268.0,Zt=46,S12=110,S13=110,S23=100)
C
      CHARACTER*80 CMNAME,ORNAME
      CHARACTER*3  FLGRAY(15)
      DIMENSION FIELD(NFIELD),STATEV(NSTATV),DIRECT(3,3),T(3,3),TIME(2)
      DIMENSION ARRAY(15),JARRAY(15),coord(*),jmac(*),jmtyp(*)
C
C CALCULATE COEFFICIENT OF TSAI-WU
      F1 = 1/Xt-1/Xc
      F2 = 1/Yt-1/Yc
      F3 = 1/Zt-1/Zc
      F11 = 1/(Xt*Xc)
      F22 = 1/(Yt*Yc)
      F33 = 1/(Zt*Zc)
      F44 = 1/S23**2
      F55 = 1/S13**2
      F66 = 1/S12**2
      F12 = -0.5/(Xt*Xc*Yt*Yc)**0.5
      F23 = -0.5/(Yt*Yc*Zt*Zc)**0.5
      F31 = -0.5/(Zt*Zc*Xt*Xc)**0.5
C
C INITIALIZE FAILURE FLAGS FROM STATEV.
      CR11 = STATEV(1)
      CR22 = STATEV(2)
      CR33 = STATEV(3)
      CR12 = STATEV(4)
      CR13 = STATEV(5)
      CR23 = STATEV(6)
C
C GET STRESSES FROM PREVIOUS INCREMENT
      ST11 = ARRAY(1)
      ST22 = ARRAY(2)
      ST33 = ARRAY(3)
      ST12 = ARRAY(4)
      ST13 = ARRAY(5)
      ST23 = ARRAY(6)
      !S11=ARRAY(1)
      !S22=ARRAY(2)
      !S12=ARRAY(4)
      !Print *, S11
      !Print *, S
      Print *, ST11
C
C  TSAI-WU CRITERION
      CR = F1*ST11 +F2*ST22 + F3*ST33 + F11*ST11**2 + F22*ST22**2 +
     1      F33*ST33**2 + 2*F12*ST11*ST22 + 2*F23*ST22*ST33 +
     2      2*F31*ST33*ST11 + F44*ST23**2 + F55*ST13**2 + F66*ST12**2
C
C FAILURE TYPE
      IF (CR>=1) THEN
          IF (CR11<1) THEN
              IF (ST11>=Xt .or. ST11<=-Xc) THEN
                  CR11=1
              ELSE
                  CR11=0
              ENDIF
           ENDIF
           IF (CR22<1) THEN
              IF (ST22>=Yt .or. ST22<=-Yc) THEN
                  CR22=1
              ELSE
                  CR22=0
              ENDIF
           ENDIF
           IF (CR33<1) THEN
              IF (ST33>=Zt .or. ST33<=-Zc) THEN
                  CR33=1
              ELSE
                  CR33=0
              ENDIF
           ENDIF
           IF (CR12<1) THEN
              IF (ABS(ST12)>=S12) THEN
                  CR12=1
              ELSE
                  CR12=0
              ENDIF
           ENDIF
           IF (CR13<1) THEN
              IF (ABS(ST13)>=S13) THEN
                  CR13=1
              ELSE
                  CR13=0
              ENDIF
           ENDIF
           IF (CR23<1) THEN
              IF (ABS(ST23)>=S23) THEN
                  CR23=1
              ELSE
                  CR23=0
              ENDIF
           ENDIF
      ENDIF
C
C     UPDATE STATEV
      STATEV(1) = CR11
      STATEV(2) = CR22
      STATEV(3) = CR33
      STATEV(4) = CR12
      STATEV(5) = CR13
      STATEV(6) = CR23
C
C     UPDATE FIELD VARIABLES
      IF (CR11>0) FIELD(1) = 1
      IF (CR22>0) FIELD(2) = 1
      IF (CR33>0) FIELD(3) = 1
      IF (CR12>0) FIELD(4) = 1
      IF (CR13>0) FIELD(5) = 1
      IF (CR23>0) FIELD(6) = 1
      RETURN
      END
ABAQUS二次开发 USDFLD
全部回答 (3)
桀桀子 2023年6月28日
laccflg改成laccfla试试
2023年6月28日
评论 点赞 1
Mr Ray 2021年3月24日
感觉程序没问题,你的属性里面状态变量设置为6,对应的材料基本参数设置检查下
2021年3月24日
评论 点赞 1
用户_40726 2024年3月22日
看看step里初始增量步是不是1,是1的话直接1步算完就没有返回值了
2024年3月22日
相似问题
查看全部
  • abaqus子程序usdfld getvrm的值一直是零? 2个回答
    SDEG的云图是有值的 但是getvrm得到的一直是零 麻烦各位大佬帮忙看看有什么问题 SUBROUTINE USDFLD(FIELD,STATEV,PNEWDT,DIRECT,T,CELENT, 1 TIME,DTIME,CMNAME,ORNAME,NFIELD,NSTATV,NOEL,NPT,LAYER, 2 KSPT,KSTEP,KINC,NDI,NSHR,COORD,JMAC,JMATYP
  • 请问GETVRM中ARRAY返回值一直为0是什么原因呢? 暂无回答
    代码如下: CALL GETVRM('THE',ARRAY,JARRAY,FLGRAY,JRCD,JMAC,JMATYP, 1 MATLAYO,LACCFLA) STATEV(1)= ARRAY(1) C C Reading instantaneous elastic x axial strain C Storing the thermal strain in state variable C N
  • abaqus有关裂纹扩展的问题? 1个回答
    模拟xfem裂纹扩展,在deepseek里面编辑了有关裂纹损伤准则的子程序,然后结合黄永刚老师的umat进行运行。上面的图是我预设裂纹一开始的图,下面的图是我运行之后产生的裂纹扩展的图。请问为什么我的裂纹每次扩展碰到我的网格边界就会出现这种报错?请问这种应该怎么解决,是不是编译的子程序(子程序在下面)出现了问题?感谢 以下是我结合deepseekb编写的用户损伤子程序 SUBROUTINE UDM
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
ansys结构动力学仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥150
UG NX塑胶模具设计教学
UG NX塑胶模具设计教学
UG/CAD模具设计教学 UG/CAD模具设计教学
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
后保险杠低速碰撞分析
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥70
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
ANSYS APDL 单元生死在3D打印中的应用
some some
¥50
4-平版印刷墨斗仿真手把手解说视频教程CAD-GAMBIT-fluent6.3-FLUENT15.0
仿真助手 仿真助手
¥39
Adams Car 转向系统的搭建与介绍
仿真分析 仿真分析
¥19.8
2018 OptiStruct用户大会周明博士“仿真驱动设计”演讲
ALTAIR ALTAIR
免费
AutoCAD小白入手教程(二)
AutoCAD小白入手教程(二)
wenyun wenyun
免费
新一代极速仿真建模平台 ——MSC APEX软件培训
Cruise Cruise
免费
优化软件modeFRONTIER优化气道流程介绍
IDAJ中国 IDAJ中国
免费
七步台阶法暗挖隧道施工
七步台阶法暗挖隧道施工
一直那么好
¥8.8
测量不确定度的应用实践
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动 HBK声学与振动
免费
