顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
abaqus cohesive surface可以设置一个主面与两个从面接触吗? 10
浏览: 2907 回答: 5
我在尝试建立砌体结构模型的时候,使用cohesive surface模拟砂浆界面,但当上面一块砖的下表面与下面两块砖的上表面同时采用cohesi surface接触的时候,计算一开始就不收敛了,请问可以这样操作吗?如果不可以,有什么办法解决这个问题吗?或者有做砌体分离式简化莫模型的朋友,我们可以交流一下啊!!求助
砌体 分离式 模型
全部回答 (4)
yunduan082 2021年3月7日
压力载荷不会导致分离
2021年3月7日
评论 1 点赞 1
徐浪_3013 2023年12月9日
建议你用cohesive element模拟砌缝,有人开发出批量插入cohesive单元的插件了,因为不用设置接触,可以解决你这个问题
2023年12月9日
小程序用户_MeOPyH2y 2022年7月21日
您好,这个模型分析出来了吗?我也是这样做的,但是不收敛。可以加qq交流一下吗?我的1070686262
2022年7月21日
小程序用户_MeOPyH2y 2022年7月8日
请问,这个模拟出来了吗?我做出来的不收敛,能不能分享一下经验
2022年7月8日
相似问题
查看全部
  • abaqus/explicit 中cohesive surface接触不上? 2个回答
    abaqus/explicit 中cohesive surface总感觉界面没有接触上,调整刚度,结果没有变化。
  • Surface-based cohesive? 6个回答
    请问abaqus中在surface-based cohesive behavior中的失效模式中,可以自定义切向强度吗?即定义为与法向压力有关的量,应该怎么做呢?谢谢
  • cohesive surface 的接触属性参数如何确定? 5个回答
    工具:abaqus/CAE。 模型需求:在两个不同part之间定义接触,其中接触属性定义为cohesive behavior。 问题来自于: stiffness coefficients的三个参数不知道怎样设置。已知材料拉伸强度为40Mpa左右,请问怎样计算得出图中的3个参数呢
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥100
step by step 教你如何在abaqus中使用实体单元和连接单元建立螺栓连接
幻想飞翔 幻想飞翔
¥30
陈东陈 陈东陈
免费
测量不确定度的应用实践
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方 MIDAS官方
免费
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国 Ansys中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
【入门案例02】Abaqus——钢筋混凝土构件的碳纤维布+钢板加固模拟
臻元咨询
¥30
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
精品课程A30-考虑初始缺陷的栓焊连接组合节点滞回模拟
大平-结构工程 大平-结构工程
¥598
vof案例-射流
vof案例-射流
CFD流 CFD流
免费
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
活泼可男_matlab教学 活泼可男_matlab教学
¥10
船舶行进过程中的流场分布规律分析
船舶行进过程中的流场分布规律分析
龙樱 龙樱
免费
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
abaqus埋地管道受力分析
abaqus埋地管道受力分析
冷月 冷月
¥25
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训 深圳品索设计Creo培训
免费
