顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
关于ANSYS/LS-DYNA中beam161单元用于碰撞时,出现报错请问大神们该如何解决? 100
浏览: 2336 回答: 10
我目前在做一个车辆-护栏碰撞的仿真,具体现在在做中型客车与护栏的碰撞,这是我的试算模型
这个几何模型主要是做试算用,做的比较粗糙,利用的beam161单元做的车身骨架,然后在刚性连接主轴构建(我不是汽车专业的,所以几何模型可能做的不太合理),然后进行完相关设置后出现了此类报错
"massless node 5939 on the slave side of surface 1 type 5.  This could be lead to a segment with no parent element defined." ,不知道该如何解决,已经困扰我好几天了,希望有知道的大神可以提供一点帮助和建议。
Bus_Test.txt
Test.k
这是我模型的命令流和相关的k文件(我是半路出家学的这个,走了很多弯路,没有学习如何看K文件,只会用ANSYS设置)。希望各位大神可以提供一点帮助,谢谢
模型 护栏 碰撞
全部回答 (5)
学习趁早 2021年1月26日
应该是建模的时候删除了线,没有删除线下面的点造成的,建议你重新建一遍模,这样节省时间
2021年1月26日
评论 1 点赞 1
学习趁早 2021年1月26日
应该是被撞击面上的点有很多没有具体定义的点,导致求解器不知道怎么处理这些点,你要重新检查一遍定义的接触点是不是都是有效的
2021年1月26日
王甘 2021年1月15日
ansys不好用
2021年1月15日
评论 2 点赞
低调某 2021年1月15日
你这个模型中,初速度赋予的模型 node set里边,有许多无质量点(模型以外无用的节点),删除即可计算。
2021年1月15日
已采纳 评论 1 点赞
云上_CAE 2021年1月11日
换从面接触的定义形式
2021年1月11日
相似问题
查看全部
  • ansys/ls-dyna中BEAM161单元截面无法显示? 6个回答
    如题,求问大家beam161在ansys中是否只能通过实常数定义截面,而且无法显示截面形状?而且不能用sectype,secdata,secdata系列命令么?
  • ls-dyna beam161 k节点设置? 1个回答
    各位大佬,我的管柱是一种中空圆形钢制管柱,编APDL时,钻柱采用beam161,钻柱单元用很多节点来建立(这些节点都是必须的,只能作为i、j节点,不能作为k节点),k节点怎么弄;而且当我把这些节点(可做k节点)连起来时,计算时就会提示beam# N3 node on beam x-axis错误,请问这该怎么解决呢
  • dyna中如何显示beam161梁单元实际形状? 4个回答
    dyna中如何显示beam161梁单元实际形状,用了eshap命令不行
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥100
vof案例-射流
vof案例-射流
CFD流 CFD流
免费
活泼可男_matlab教学 活泼可男_matlab教学
¥10
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
abaqus埋地管道受力分析
abaqus埋地管道受力分析
冷月 冷月
¥25
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国 Ansys中国
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方 MIDAS官方
免费
船舶行进过程中的流场分布规律分析
船舶行进过程中的流场分布规律分析
龙樱 龙樱
免费
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训 深圳品索设计Creo培训
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动 HBK声学与振动
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
【入门案例02】Abaqus——钢筋混凝土构件的碳纤维布+钢板加固模拟
臻元咨询
¥30
精品课程A30-考虑初始缺陷的栓焊连接组合节点滞回模拟
大平-结构工程 大平-结构工程
¥598
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
后保险杠低速碰撞分析
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Altair FlowSimulator一维流体仿真分析软件介绍&模型搭建案例分享
ALTAIR ALTAIR
免费
