在HyperMesh中的Abaqus模块进行前处理,然后导入Abaqus进行分析,出现下面错误?
***ERROR: THE PROBLEM IS TOO LARGE TO RUN WITH Abaqus. TYPICALLY THIS IS
CAUSED BY THE EXISTENCE OF A VERY LARGE ELEMENT SUCH AS A
SUBSTRUCTURE WITH A LARGE NUMBER OF RETAINED DOF, A LARGE CAVITY IN
A CAVITY RADIATION PROBLEM, OR SURFACE-BASED COUPLING WITH A LARGE
NUMBER OF COUPLING NODES.
这是由于什么原因造成的?捷俊这类问题的途径有哪些?谢谢
全部回答 (2)
第一次遇到,没找到原因
2023年2月25日
请问楼主解决了吗?
2021年10月23日
