顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
如何解决memory size short 的错误在workbench ls-dyna? 20
浏览: 2843 回答: 3
在我做跌落仿真的时候,workbench ls-dyna 出现了 memory is set 900866 words short error 这个错误,我也尝试了添加 *keyword memory=30000000, 但是还是会出现这个错误,我知道可以用k文件去解决这个问题,但是我想问有没有可以在workbench ls-dyna环境下解决的办法?
ANSYS LS-DYNA ANSYS workbench LS-DYNA
全部回答 (1)
蓝牙 2019年11月12日
你设置的是30M words的内存,对应的物理内存如果是单精度计算 为30*4=120M 物理内存,如果是双精度计算式240M物理内存,再增加10倍,也就是1.2G和2.4G 一般pc机都能达到!good luck
2019年11月12日
评论 2 点赞 1
相似问题
查看全部
  • ANSYS/LS-DYNA计算时显示:Memory is set ...words short memory size...Increase memory size...? 8个回答
    就是提示内存不够,也按网上说的在命令行里输入内存,或者在K文件里keyword后面加Memory=3e9,但我发现就算之前设置好内存,点击solve计算后软件自动写入k文件,内容也会被覆盖掉,还是报错。这要怎么解决呢。
  • workbench里的element size? 5个回答
    假如我选了四面体网格,那这个element size是四面体的边长吗?但是出来网格看着不是啊
  • Fortran中的size函数怎么用? 1个回答
    Fortran中的size函数怎么用?如果有一个二维数组t(i,j),那size(t,1)和size(t,2)是什么意思?
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
ansys结构动力学仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥150
UG NX塑胶模具设计教学
UG NX塑胶模具设计教学
UG/CAD模具设计教学 UG/CAD模具设计教学
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
Fluent中升力和阻力的计算
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
后保险杠低速碰撞分析
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥70
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR ALTAIR
免费
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
张量计算课程合集
引垂思汀 引垂思汀
¥50
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
Isight_Adams Car联合仿真_suspension案例--excle方式
东邪不邪 东邪不邪
免费
ANSYS APDL 单元生死在3D打印中的应用
some some
¥50
4-平版印刷墨斗仿真手把手解说视频教程CAD-GAMBIT-fluent6.3-FLUENT15.0
仿真助手 仿真助手
¥39
Adams Car 转向系统的搭建与介绍
仿真分析 仿真分析
¥19.8
2018 OptiStruct用户大会周明博士“仿真驱动设计”演讲
ALTAIR ALTAIR
免费
AutoCAD小白入手教程(二)
AutoCAD小白入手教程(二)
wenyun wenyun
免费
新一代极速仿真建模平台 ——MSC APEX软件培训
Cruise Cruise
免费
优化软件modeFRONTIER优化气道流程介绍
IDAJ中国 IDAJ中国
免费
七步台阶法暗挖隧道施工
七步台阶法暗挖隧道施工
一直那么好
¥8.8
测量不确定度的应用实践
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
